查看: 3177|回复: 14
[已解决] 切槽振刀
发表于 2009-4-26 17:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
数控车床切槽,槽宽1.3,26孔槽深1,32孔槽深1.2,工件材料压铸铝合金,车床转速1300r/min,进给每转0.02-0.05,悬伸4(1.3部分),切槽时有时声音特别大,槽底啃的厉害,请教槽刀刃磨应注意什么,刀具角度应取什么合理的范围。8 }& c* p7 x) ~* |* B8 N7 J
' f. w* N, ]3 G: Y[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-6 14:08 编辑 ]
发表于 2009-4-26 18:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看来是挖槽吧?槽的位置呢?
发表于 2009-4-26 18:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-26 21:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主最好是提供一下加工图 和楼主现在的加工工艺   在楼主的表述 感觉是在铝圆筒上切槽   我推荐的是用yg6或者更适合粗加工的刀具材料来进行粗切槽 然后再同金刚石或者硬质合金来精切槽   粗切到精切的余量就楼主自己定吧  一般震刀我认为一个就是前角比较小  二是材料可能有点硬 或者就是机床本身的刚性不足造成的  我不知道楼主的切槽刀是选用多大的角   如果是象我提的建议那样的话  粗切选用 15度到25度的样子  然后精切就可以相对的小一下
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-4-27 11:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是不是工件自身的刚性不足,也可能是装夹的刚性不足
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-4-27 13:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
振刀有很多原因引起,涉及到夹紧、进给参数、刀具、余量、材质等,可能就是哪一个因素不合理就会导致振刀,楼主需要详细介绍,这东西最好是现场指导!
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-27 19:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢各位的指导!我们认为主要原因为刀具的刃磨,只要刃磨合理,就没有问题。但我们的人员刃磨水平低,有不知刀具的角度最优范围,请各位推荐一下合理的刃磨角度。
发表于 2009-4-28 01:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
看看机械制造工艺学吧,推荐王启平编的,哈工大出版社
发表于 2009-4-28 10:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 7# sgylinyi 的帖子
我推荐使用机夹刀,不会受到角度的影响,切削效率很高!成本不太高,性价比很高!我们这里的一个企业也是有类似的问题,通过这种方法获得很好的效果!
发表于 2009-4-28 11:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果是直槽的话(在端面上),建议你一是降低转速,这是最有效的办法,再一个看看你们的刀在工作中与产品面间隙是否很小,导致切屑与产品与刀在摩擦,增大槽刀两面的角度会有好处.你可以试试,S改到500左右,对效率不会下降很多的
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-4-28 17:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我靠,切槽用1300不震动才怪呢,还考虑刀具角度的原因,什么角度也白搭。赶快换低速吧。& b: V; E' N, L: i
& ^+ f) S! r7 b9 ]/ C[ 本帖最后由 shabisgabi 于 2009-4-28 17:53 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-4-28 19:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
F0.02`0.05的进给,是不是慢了啊?有时取大进给量也会避免的
发表于 2009-4-28 21:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一,铸铝不存在硬度高,跟转速没多大关系,% Z% D# o' j( [# K) |
2,进给量太小,
, e+ _# f% f/ [* D5 K0 j  G3,刀具前角小,不够锋利,
( S* ]+ ^7 S+ R3 d2 T3.主后角可能不合理,太小.
$ D. l! M' P" p6 b4,副偏角不够,刀具与工件摩擦力大
4 C; c- f7 d5 f9 k5,......
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
再次谢谢各位的热心帮助!
; h& q7 L) D$ e. @通过修磨刀具,现已不振刀(主要是修磨前角,现前角大概有20度吧),但在刀具前刀面上出现积屑,导致槽刀折断,请教刃磨的那一部分不好。刀具材料YG6X。
发表于 2009-5-1 06:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
压铸铝合金还真没切过,不过合金钢倒是没用过这么高的转速,而且是机卡刀片。
