因为两绕组线径不同,匝数不同所决定。单相电动机的启动方式有三种:电阻式;电容式和电感式, 4 v. G# T* q' }: m2 U4 w目的只有一个,与绕组中的电感串联分相(移相),在定子中建立相位差为90°的旋转磁场使电动机启动。启动后启动绕组可断开亦可参与运行(视转矩、负载等情况而定)。 5 r2 H$ o3 l' c. }, h 当然,两绕组的交直阻抗可以完全相同,配合三种启动方式中的任一种,满足移相90°即可。如普通波轮洗衣机中的洗涤电机,两绕组的直流电阻是一样的,它运行、启动两绕组可互换,实现正反转。
