查看: 2250|回复: 4
[已解决] 螺栓装饰螺纹后,在工程图里面可以直接标注出来吗?
发表于 2009-4-26 21:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
螺栓装饰螺纹后,在工程图里面可以直接标注出来吗?/ W$ g, \3 m( |
比如Φ6的圆柱,在上面装饰了螺纹,装饰时有个内径Φ4.5,螺纹标注是:M6,转到工程图时,没有办法标注出来,还是Φ6或Φ4.5,有什么方法直接M6吗?
! x8 {1 ?$ x0 H8 L- G6 |3 U我现在都是手工标成M6的,谢谢。
3 `' Z# }9 t% R1 ^$ P5 h; ^. q: m! G8 N; m7 d
[ 本帖最后由 xiricunfa 于 2009-4-27 11:37 编辑 ]
发表于 2009-4-26 21:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你要到选项中将装饰螺纹线显示出来。。。。在注释里可以设置,这样装饰螺纹线不管在模型,还是工程图都会显示出来了
 楼主| 发表于 2009-4-26 21:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 tohoto 于 2009-4-26 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* H# g/ w# M  w* W# |* i你要到选项中将装饰螺纹线显示出来。。。。在注释里可以设置,这样装饰螺纹线不管在模型,还是工程图都会显示出来了
+ m* X+ D/ t5 _. H
已经在工程图中显示出来,现在是怎样标注出来,我能标注出来的只是内外的2个直径,不能标准M6
发表于 2009-4-27 10:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你是手工添加的装饰螺纹线就要手工标注M6,如果你是用异形孔特征做的它就会自动标注成M6
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是在螺栓上面装饰螺纹,用异型好像不可以吧。
, C7 A: W$ @, X/ e2 O+ a* W* P不过问题已经解决,直接在工程图的装饰螺纹孔上点右键,插入标注就OK了。
