查看: 2349|回复: 5
[已答复] 氨渗漏检验?
发表于 2009-4-27 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
一台铜镍合金管换热器,对壳程进行氨渗漏检验,请问可不可以?氨对铜是否会产生腐蚀?
- ^1 Q7 `  G8 h4 F( }3 @8 Z  g( h/ I+ K& o) D# w% ?
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 13:51 编辑 ]
发表于 2009-4-27 11:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一定会有腐蚀的,因为在氨环境下,是忌用铜的。3 i. p$ r8 i8 z' D
为什么要以氨为介质进行渗漏试验,一般是以氦为介质进行渗漏试验的。
; d0 y  V; d* e这台铜镍合金管换热器的实际工作介质是什么?
 楼主| 发表于 2009-4-28 09:55:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
那如果改为空气做气密,这个气密压力如何定呢(图纸上并没有强制要求,只是增加道手段在水压试验前检查管头焊接的质量)
发表于 2009-4-28 13:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
常规气密性试验的介质为空气、氦气(-因氦的分子量小,易渗漏)。5 \4 B$ O& e4 e0 b
气密性试验的压力为最大工作压力。
# v, h9 r4 U3 W+ i1 u+ |4 P为安全,气密性实验前应进行水压试验。
: _  n9 u1 w1 e: E! r“在水压试验前检查管头焊接的质量”应采用无损探伤的方法,不应是气密性试验。
% }" `; E0 M7 t  `4 R. a3 a6 i$ R有关气密性试验的方法和要求,见 《压力容器安全技术监察规程》
zzpxp + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:00:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
无损检测已完成,但为保证质量厂家又增加做的。
发表于 2009-5-1 08:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
首选氦气试验,对设备影响较小;气密试验太粗,不便于查找漏点;如果其他都不方便,可以考虑用氨渗漏,但试验前必须保证设备内是干燥的,试验后要及时将气氨置换干净。
