查看: 2391|回复: 2
[已解决] LY11能否压铸
发表于 2009-4-27 11:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
向各位专家请教下:我国铝材LY11能否压铸加工?7 Z: v+ y, S% `  O% s
我不懂,谢谢!
发表于 2009-4-27 13:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
压铸模锻工艺简介 压铸模锻工艺是一种在专用的压铸模锻机上完成的工艺。它的基本工艺过程是:金属液先低速或高速铸造充型进模具的型腔内,模具有活动的型腔面,它随着金属液的冷却过程加压锻造,既消除毛坯的缩孔缩松缺陷,也使毛坯的内部组织达到锻态的破碎晶粒。毛坯的综合机械性能得到显著的提高。另外,该工艺生产出来的毛坯,外表面光洁度达到7级(Ra1.6),如冷挤压工艺或机加工出来的表面一样,有金属光泽。所以,我们将压铸模锻工艺称为“极限成形工艺”,比“无切削、少余量成形工艺”更进了一步。 压铸模锻工艺还有一个优势特点是,除了能生产传统的铸造材料外,它还能用变形合金、锻压合金,生产出结构很复杂的零件。这些合金牌号包括:硬铝超硬铝合金、锻铝合金,如LY11、LY12、6061、6063、LYC、LD等)。这些材料的抗拉强度,比普通铸造合金高近一倍,对于铝合金汽车轮毂、车架等希望用更高强度耐冲击材料生产的部件,有更积极的意义。
2 _8 J8 U2 |# k. B一、 压铸简介 压力铸造简称压铸,是一种将熔融合金液倒入压室内,以高速充填钢制模具的型腔,并使合金液在压力下凝固而形成铸件的铸造方法。 压铸区别于其它铸造方法的主要特点是高压和高速。①金属液是在压力下填充型腔的,并在更高的压力下结晶凝固,常见的压力为15—100MPa。②金属液以高速充填型腔,通常在10—50米/秒,有的还可超过80米/秒,(通过内浇口导入型腔的线速度—内浇口速度),因此金属液的充型时间极短,约0.01—0.2秒(须视铸件的大小而不同)内即可填满型腔。 压铸机、压铸合金与压铸模具是压铸生产的三大要素,缺一不可。所谓压铸工艺就是将这三大要素有机地加以综合运用,使能稳定地有节奏地和高效地生产出外观、内在质量好的、尺寸符合图样或协议规定要求的合格铸件,甚至优质铸件。 1、 压铸机 (1) 压铸机的分类 压铸机按压室的受热条件可分为热压室与冷压室两大类。而按压室和模具安放位置的不同,冷室压铸机又可分为立式、卧式和全立式三种形式的压铸机。 热室 压铸机 立式 冷室 卧室 全立式 (2) 压铸机的主要参数 a合型力(锁模力) (千牛)————————KN b压射力 (千牛)—————————————KN c动、定型板间的最大开距——————————mm d动、定型板间的最小开距——————————mm e动型板的行程———————————————mm f大杠内间距(水平×垂直)—————————mm g大杠直径—————————————————mm h顶出力——————————————————KN i顶出行程—————————————————mm j压射位置(中心、偏心)——————————mm k一次金属浇入量(Zn、Al、Cu)———————Kg l压室内径(Ф)——————————————mm m空循环周期————————————————s n铸件在分型面上的各种比压条件下的投影面积 注:还应有动型板、定型板的安装尺寸图等。 2、 压铸合金 压铸件所采用的合金主要是有色合金,至于黑色金属(钢、铁等)由于模具材料等问题,目前较少使用。而有色合金压铸件中又以铝合金使用较广泛,锌合金次之。 下面简单介绍一下压铸有色金属的情况。 (1)、压铸有色合金的分类 受阻收缩 混合收缩 自由收缩 铅合金 -----0.2-0.3% 0.3-0.4% 0.4-0.5% 低熔点合金 锡合金 锌合金--------0.3-0.4% 0.4-0.6% 0.6-0.8% 铝硅系--0.3-0.5% 0.5-0.7% 0.7-0.9% 压铸有色合金 铝合金 铝铜系 铝镁系---0.5-0.7% 0.7-0.9% 0.9-1.1% 高熔点合金 铝锌系 镁合金----------0.5-0.7% 0.7-0.9% 0.9-1.1% 铜合金 (2)、各类压铸合金推荐的浇铸温度 合金种类 铸件平均壁厚≤3mm 铸件平均壁厚>3mm 结构简单 结构复杂 结构简单 结构复杂
' L) V# ]4 p7 ]% c# }  l7 v铝合金 铝硅系 610-650℃ 640-680℃ 600-620℃ 610-650℃ / d3 l- a+ l# a& ?8 {+ [; e
铝铜系 630-660℃ 660-700℃ 600-640℃ 630-660℃
9 x# i" x. ?# E) [- O铝镁系 640-680℃ 660-700℃ 640-670℃ 650-690℃
) K6 m* c( _6 A9 z2 b铝锌系 590-620℃ 620-660℃ 580-620℃ 600-650℃
! M/ y$ \9 a$ n4 y8 O锌合金 420-440℃ 430-450℃ 400-420℃ 420-440℃
: }4 D/ |+ U$ f) k0 X# Y  }" E镁合金 640-680℃ 660-700℃ 640-670℃ 650-690℃
; F  n  b' y: ]5 r9 }铜合金 普通黄铜 910-930℃ 940-980℃ 900-930℃ 900-950℃
- g& {: }+ C8 C; {$ G- H9 r- u硅黄铜 900-920℃ 930-970℃ 910-940℃ 910-940℃, T7 c/ \  @& g
以上内容来源网络, 供参考.
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-27 13:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢! ' N; V7 W. P- J6 G
增长了不少知识!
