查看: 2998|回复: 4
[求助] 磷化液中的添加剂
发表于 2009-4-27 13:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南周口
各位师姐,师兄:
# U; ]3 Z" q% j' v5 G% ~7 Y; r4 @1 ?  小弟在做门窗加工中,一直使用市售20倍液磷化剂,但调整复杂,受制于人。在《涂料喷涂工艺与技术》(梁治齐老师编)中摘得一配方如下:
' D4 g6 S8 T9 @0 c& t  马日夫盐      30~50
8 ]2 L, N& a. |$ |, r# t    硝酸锌(6水)  120~1403 ~  `: v$ R; A5 W5 ~
    促进剂         1~21 `+ y$ V2 b$ h/ z/ w
    稳定剂          5~6
: C# I% K, S6 {7 D0 s1 |9 N! X    表面活性剂     2~5( _7 W- @7 [. J/ y* B
     (单位:克每升)
. U- ?  g) Z9 d. u6 w' O0 l拟采用此方以降低成本及改进工艺,限于小弟才疏,不知后三者何物,烦劳各位师兄师姐指点一二。小弟有礼了。
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
已知促进剂可用亚硝酸钠,活性剂可用苯磺酸钠,查了很多资料不知稳定剂起什么作用,可选用那些物品?
发表于 2013-11-16 15:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主,你好!我也在为这个稳定剂而发愁,若是楼主找到了,不吝赐教,谢谢。促进剂可用亚硝酸钠或是氯酸盐类的常用的有氯酸钾,你也可以用双氧水,用过氧化氢作为化学转化促进剂时,它在化学转化处理液中稳定性差,特别是酸性条件下在极短的时间内就完全分解,即但在加入过氧化氢的稳定剂,如一些有机膦酸类螯合剂,在化学转化处理浴液因仍有大量金属离子不断产生,特别是二价铁离子等产生的催化作用,使得过氧化氢在处理液的分解速度仍达到理想要求
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-11-16 16:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我在网上查了查,总的说来,稳定剂的作用是络合三价铁离子,保持磷化液的稳定持续工作,并且还能提供一定的酸性。至于具体是那红产品,没能查到。根据资料,具有络合能力的是EDTA等,若是在加上酸性,应该是具有络合能力的有机酸类的产品。希望你鞥找到,并且告知一下,谢谢
发表于 2013-11-18 15:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
/ D+ v8 u* T7 V0 ~( [4 b+ C, d$ Y2 I
* I8 T& z, ~, S; t/ D" f! M& ~, p无意中发现:可搜索 表面活性剂在金属表面处理中的应用    第3条表面活性剂用于磷化处理  ,希望有所帮助- J5 I, W7 G6 }
表面活性剂在金属表面处理中的应用   ; w0 W' I5 B+ ?- b* u9 m, I
1、前言  在金属加工业中,表面活性剂广泛应用于金属清洗、酸洗、磷化和防腐等工艺中,在金属加工过程中使用表面活性剂,不但能提高工效、降低成本,而且能提高产品质量。     表面活性剂分子都是由极性的亲水基和非极性的憎水基两部份组成,在溶剂中加入少量的表面活性剂就能显著地降低表面张力,改变体系介面状态,从而产生湿润、乳化、分散、增溶、起泡、消泡、防腐等一系列作用。表面活性剂的种类主要有离子型和非离子型两大类。大量实践证明,表面活性剂在金属表面处理中能改善劳动强度,提高质量具有非常重要的经济价值。0 e" `- m: B3 k: _4 h3 O
2、表面活性剂用于金属清洗
' U4 ~1 t6 P% @6 ?   金属的表面清洗就是要去除金属表面的各种油酯、酸、碱、盐、灰尘等固体污垢与液体污垢。
* u3 |# ~' }8 t9 j( I) b   金属清洗剂有:水基清洗剂、溶剂清洗剂、碱性清洗剂
5 X! L+ D' \' T1 F3 X/ ? 2.1 表面活性剂在水基金属清洗剂的应用原理是通过表面活性剂的湿润、渗透、乳化、分散、增溶等性质,使油污在金属表面上的附着力减弱或抵消,通过机械和物理方法加速油污离金属表面而进入洗液中被乳化,分散而悬浮或增溶胶束中。" ]3 t, W8 f0 ?" f
      用水基金属清洗还需要加入无机助剂:缓蚀剂、助溶剂、泡沫稳定剂、消泡剂、填充剂等。 ) V; a  m5 A' R- i5 ]$ L- n
     配方:王基酚聚氯乙烯(20)醚80%  油酸8%  三乙酸胺8%  硼酸三乙酸酰胺8%  乙二酸单丁醚8%  硅酮消泡剂0.2%  水余量使用时稀释剂5%  注:上述百分比为质量比。
, J6 m/ d* g2 O% c0 n2 J  2.2 表面活性剂用于碱性金属清洗剂中      为提高碱性清洗剂的去污能力,加入少量表面活性剂,使不能发生皂化反应的矿物乳化进入洗液中。 配方:浣基磺酸盐1%  二氧化硅3%  二氧化硫脲5%  三聚磷酸钠40%  碳酸钠 51%      使用时配成1010~200g/l
& \) E' g' b- L: Q% p! `3、表面活性剂用于磷化处理 # }% Z8 e: E: O
    表面活性剂在磷化处理过程中能使磷化膜结晶微细。致密和表面调节等作用。; k' ]* S' w7 u3 U
配方:马日夫盐30~40g/l  磷酸二氢锌30~40 g/l  六水硝酸锌80~100 g/l 亚硝酸钠1~2 g/l 硝酸钠1 g/l  十二水合磷酸钠1.56 g/l  辛基酚聚氧乙烯(7~8)醚0.5 g/l 碳酸氢钠8 g/l 松油0.5 g/l 游离酸度3~5点总酸度60~80点 时间8min
. Z! h) w% B3 W5 w 4、表面活性剂用于酸洗     在酸洗中会产生大量酸雾,既影响工人身体健康又污染环境,同时还会腐蚀厂房和设备,为提高酸洗的除锈效果及防止酸过腐蚀,在酸洗中的硫酸或硝酸中加入表面活性剂,能达到抑制酸雾,加快酸洗速度和防止过腐蚀的发生。 配方:盐酸1~10%  硝酸1~8%  王基酚酸聚氧乙烯0.1~20%
wwjxgz + 3 技术讨论
