查看: 1877|回复: 3
[已解决] UG6.0 粗糙 在那个里面.高手帮一下忙..急用..
发表于 2009-4-27 19:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
高手......
发表于 2009-4-27 22:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
“插入“——“符号”——“粗糙度符号”
astrokylin + 2 应助
发表于 2009-4-28 06:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
UG6.0默认是关闭粗糙度标注的。你需要设置一下表面粗糙度符号环境变量,在启动系统或将该变量置于 .ugii_env 或 ugii_env.dat 文件中之前设置环境变量。设置:UGII_SURFACE_FINISH=ON
2 Z5 g. q2 @8 U重新启动UG6.0,选择“插入”→“符号”→“表面粗糙度符号”。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-6-18 22:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# Roland 的帖子
谢谢,按此方法已解决粗糙度标注.
