查看: 1372|回复: 3
[求助] 装配体工程图如何表现出部件装配体
发表于 2009-4-27 21:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
在一个总的装配体中往往有很多子的装配体,比如机架是一个单独的装配体,有一个电机也是一个单独的装配体,两个装配体放在一个装配图中,这个时候我们要出图表现出电机在装配图中的位置,可是机架遮挡了电机,在图中我们主要的是要体现出电机在机架的位置,同时要出材料明细表,材料明细表中不要表现机架的任何信息只需要电机的每个零件的材料明细表,在图中我们需要表现出电机的每个单独的零件的零件序号,不要机架的任何零件序号,请教高手如何做到。谢谢指点。
 楼主| 发表于 2009-4-28 19:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
有人告诉我吗,自己先顶一下
 楼主| 发表于 2009-4-30 21:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
楼上的没有仔细看的的贴,请具体看一下
发表于 2009-4-30 21:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问楼主,你所说的全部孔不能剖后显现出来,他们是否都在一个剖切平面上或者阶梯剖面上?
