经过一段时间的使用,本人将移动工作站和普通移动电脑上使用 solidworks 2009 的感受总结一下/ X1 V) @# T8 h+ S/ N5 X* p
" H4 M1 h2 g f+ e. \电脑品牌型号与配置:dell) h: G' Y$ Q: x+ V: t- F3 ~
移动电脑 Inspiron1520,inter(R) Core(TM)2 Duo cpu T7250 @ 2.00GH 内存1G+2G共3G, 家用显卡gf8600软改FX570(专用显存256M)。使用分辨率1280*800+ d2 P S+ W" H0 }
移动工作站:Precision M440,inter Core2 Duo cpu P8600 @ 2.40GH 内存2*2G共4G, 中端专业图形显卡FX1700 (专用显存512M)。 使用分辨率1440*900# A" V- L; |; g' c0 r
; K. u! x/ E, z/ L8 K: n操作系统全部32位
- a' A, T, G2 J1 k0 e) q& W% D2 ]3 M
3 ~& Z9 c6 N+ M& t
分别用400个零件和1500个以上零件装配体运行,只是建模和修改装配体的话,工作站没有体现出速度和效率优势,感觉上是一样的,经过一段时间运行后,工作站反而更慢了,因为工作站整个温度提升很快,显卡达到70度,效率明显跟不上,CPU硬盘等全部高温,造成电脑性能急剧下降,到显卡80度以上,反应速度迟缓,基本上让人难以接受了,点击命令后需要等待电脑反应。而1520一直保持低温运行,性能稳定。. V2 T6 V6 h% }+ a2 y3 f$ ^# F& |( o
4 b4 s6 D6 u- B4 S' n
渲染方面,工作站明显快过1520很多(发热后还是不行)。
7 R+ e; n! G5 @+ J6 r
. M, w' L" l0 p结论:+ Q! V9 e9 l. U @5 a0 r
- l% q8 `! b; I( i+ }7 o如果不要求渲染出效果图,普通家用电脑显卡软改后非常适合solidworks软件建模和装配,用移动工作站比较浪费资源而且不一定就效率高(台式机散热好可能不同,没用过。)
3 ?5 k$ a' K2 W; T- x1 E' I+ [- x: p1 c5 ~1 ?5 m1 R5 T
如果要经常渲染出效果图的话,还是义工工作站要适用。一定要加装散热装置,否则很痛苦(移动工作站通病,没办法)。
) A& W7 U8 o* I1 v7 G9 d. f2 |( A. ?$ o u: f
以上供大家选择电脑时候参考,双CPU2.4GH没有出现使用100%最高75%,内存使用没有超过3G,也就是说如果在2000个左右的零件4G内存足够用,显存是重点,要尽量大点,几百个或一千多个零件256也够用(专业512没有发挥优势,估计主要在处理细节方面好用资源,因为分辨率高了一些)。
. E4 D; Q3 g& [' f" K/ ]
" `$ x; _; v3 V* i6 c* u6 b! ^: }[ 本帖最后由 alan802008 于 2009-4-28 00:08 编辑 ] |
