2小时前
查看: 1447|回复: 4
[求助] 如何建立一个工作面
发表于 2009-4-28 05:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
cimatron 可以像 inventor 那样建立一个和原有工作面平行或成一定角度的工作面吗?
发表于 2009-4-28 06:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是IT还是E版的,IT版的不行,E版可以的,在“基准”菜单里
 楼主| 发表于 2009-4-28 09:15:09 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 2# clamber99 的帖子
是在实力里面做吗?
 楼主| 发表于 2009-4-28 09:17:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
英文菜单的话,哪个是“基准”呢?
发表于 2009-4-28 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主可以下载一个中文包替换一下,就是用中文包里面的文件替换一下英文包里面的内容,不过这样就不可以改会英文了,英文包好象在安装目录下的resource
+ {/ q: ^; s8 ~$ |: ^$ [+ I这是中文界面
