查看: 2039|回复: 7
[讨论] k型热电偶
发表于 2009-4-28 09:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请教一下高手。k型热电偶测量液体的温度,然后连接到仪表上,线拉了20多米,那么仪表测出来的温度准确吗?如果不准确,那么能影响多少温度?线用的是两芯屏蔽线,仪表是普通的仪表。
发表于 2009-4-29 10:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
需要用K型热电偶补偿线
 楼主| 发表于 2009-4-29 12:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
k型热电偶
难道要用20米的补偿导线吗?
发表于 2009-4-29 12:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不是我的研究方向。。
发表于 2009-4-30 14:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是温控器吗?一般温度测量仪表都有补偿参数,根据实际测值进行参数补偿就可以了!
发表于 2009-4-30 17:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用智能型温度显示控制器;按标准做归零……..
发表于 2009-5-1 13:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先测量下被加热物体的实际温度,在看下测量温度,查温控器的说明书调整下补偿系数就可以了!!
发表于 2009-5-1 16:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
冷端温度可能会变化,如果要求高还是要用补偿导线或延长线!
