查看: 3643|回复: 9
[已解决] 如何确定未注形位公差?
发表于 2009-4-28 10:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教各位,我刚工作不久,从事一些简单的结构件制造。由于做的东西很零散,没有成套的标准,只有一张装配图。一般的未注公差标准是ISO2768。但是没有未注的形位公差。这就造成编制工艺时不好限定。举例,筒体直径2500,尺寸公差±3,壁厚12.卷弯成形时如何确定圆度呢? 所以请各位给点建议,如何确定未注行为公差。从哪些方面入手?
" T: t, o- D% d8 a; ?) \/ j! k7 G) d9 u
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-4 09:37 编辑 ]
发表于 2009-4-28 13:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-28 15:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
形位公差应当在最大实体原则下,控制在尺寸公差范围内.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-28 15:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ISO 2768标准分为两部分,其中第2部分即未注形位公差的标准,也可以参考等效采用该国际标准的中国标准GB/T 1184-1996《形状和位置公差未注公差值》。
+ e/ j; Y7 U$ S; D( `: A% x
9 A0 l/ ~( n5 f+ p# HISO 2768-1-1989 一般公差 第1部分:未注公差的线性和角度尺寸的公差
. v% K5 X1 B3 G% k4 U" CISO 2768-2-1989 一般公差 第2部分:未注公差的要素的几何公差
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-4-29 08:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常感谢各位大虾的指导,不胜感激。
发表于 2009-4-29 13:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值
发表于 2009-4-29 15:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最头疼的是标注不规范, 看起来吃力
发表于 2009-4-29 19:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
对应的公差标准有形位公差的标准
发表于 2009-5-4 09:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
查表呀。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-4 09:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要想合理确定未注形位公差,一般步骤是:先分析该零件在产品中的重要程度,普通零件通常取18级左右的公差:稍微重要的零件通常取14级左右的公差。如果拿不准,一概取12~14级,一般不会出什么问题 :lol: :lol:
( w) u* M* g3 n1 k2 q0 D' L1 I& {. r# _! [1 n0 A; i! x
[ 本帖最后由 无间盗 于 2009-5-4 09:32 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
