2天前
查看: 2346|回复: 9
[已解决] JB/T 81-1994 法兰 一般用什么材料制作?
发表于 2009-4-28 14:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
6 j! z3 ?9 V7 x2 Y5 \: x各个压力等级材料是不是一样。: H: p+ ~6 d1 {4 C" L: h6 w  i
下载下来的标准中没注明。( Z/ e, _2 q! Q# D8 Q
谢谢
发表于 2009-4-28 14:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在此页论坛就用Q235A
userkypdy + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢!
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顺便请教一下7 g- p* T. b/ X' j0 \0 o
有JB/ZQ4477-86  这种焊接法兰标准不?; b& ?2 c1 I4 B0 h& w
发表于 2009-4-28 14:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
JB/T 81-1994 法兰是平焊法兰,用于中、低压管道或设备。一般环境用碳素结构钢,对于有腐蚀的环境用奥氏体不锈钢,因为这两类材料焊接性能良好,焊接前不需预热,焊后不需处理。各种公称压力的法兰不用改变材料,只是厚度不同。
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-4-28 15:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
JB/T 81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》的技术要求是按照JB/T 74-94《管路法兰 技术条件》,在JB/T 74中规定了法兰可以采用的材料及压力-温度等级(不同的材料在不同的温度下最大允许工作压力)。不同的压力等级可以采用一样的材料,压力等级的区别在于法兰尺寸上,包括大小和厚度。
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-4-28 15:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-28 15:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 hx-2008 于 2009-4-28 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L7 \8 q6 q* a, V顺便请教一下5 u" A( Y, f" w' U
) B: R/ v( u/ [( A
: y' `; O. Q4 ?- [1 h9 o
- \" z4 ?8 X5 h! I7 b. g有啊, 网上还有图库下载。
 楼主| 发表于 2009-5-4 12:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
) i% O6 N8 n9 N! p7 V楼上能提供一个链接不?
/ ]1 L* H4 l$ [# V我搜了一下,没有找到啊!
" v/ E% z( r1 Q# |- ?谢谢
发表于 2009-5-13 21:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这两种法兰标准都可以在重标第四册里面查到的!
