5天前
查看: 1231|回复: 1
[求助] 数控液压折弯机
发表于 2009-4-28 17:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
各位大虾帮个忙分析一下:% Z6 Q8 M; i4 I/ g  n2 L
5 x& Q4 J- d$ Q  ^                  我公司有台数控折弯机,使用的是荷南DELEM数控系统,液压系统是德国贺尔碧格的,一直使用的好好的,因为觉得滤芯要换了,所以就拆下来看了看,装回去后,运行后发现现在有个油缸自动下滑,用数控系统自动检测显示油压循环测试通过,但是DM通讯模块出错。为什么会这样?油的清洁度有影响吗?还是伺服阀出了问题?谢谢!
发表于 2009-4-30 10:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多大吨位的数控折弯机啊。有没有系统图。只是一个油缸下溜吗?可能是下溜油缸回路上的平衡阀泄露或是其压力需要重新调整。也有可能是下溜油缸回路伺服阀控制程序导致误动作,建议检查一下数控程序。
