查看: 5095|回复: 34
[讨论结束] 为什么上40MM的孔很少用钻头钻呢
发表于 2009-4-28 17:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
只少在我们单位是这样,大家说说原因
发表于 2009-4-28 17:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# LYH1210 的帖子
很简单了,钻头太大直接钻钻不动啊,再说,直径大的钻头太贵了。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-4-28 19:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我们就可以直接钻啊,我们最大钻Φ70。不过提前打个中心孔
发表于 2009-4-28 20:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
一般大于直径30就不选用麻花钻了  的好像就不选用钻头了  如果太大的话就单边余量太大了所以不好钻
发表于 2009-4-28 23:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
那请问一下您是怎么加工的呢?
发表于 2009-4-29 13:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、钻削加工速度慢,冷却困难;
, l# e0 c0 F6 t# v& h0 D! Y2、刀具昂贵,修磨困难;" [% Q: `8 I/ k. |! P' ^1 P$ p
3、造成材料不必要的浪费;
  Q5 a( X5 q$ r" ^/ K' o4、相应的钻夹具及机床不普遍;0 @+ R' _( s4 |0 P* Z
解决之道:( }5 D! `: r1 Z
1、大批量生产时,定制毛胚材料(这在如今年代越来越不是问题了);1 Y8 W' m, K! P1 O* [9 n, [
2、可用套料刀,套下的材料还能再利用。因同样存在上述1、2问题,不普及;
- V% B5 Q; V( E1 P$ i1 z3、小批、单件生产可用镗、铣、线切割等方法;
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-29 14:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不经济吗用镗孔刀好
发表于 2009-4-29 14:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 5# 有心杀贼 的帖子
用镗刀和机夹刀钻刀杆或镗刀杆(后者不需要冷却液)
发表于 2009-4-29 15:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  一般在较大的钻床如Z310上,φ40mm及以上的孔可直接钻,属正常钻削。
4 {5 |! `4 d9 s5 G5 @" i- X1 h2  在较小的钻床上由于机床的刚性较小,钻φ40mm以上的孔走刀的压力太大,在这种情况下应先钻小孔再扩孔,使机床负荷减小,有利于保护机床和保证工件钻孔精度。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-29 15:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般摇臂钻床钻φ40mm与φ50mm的孔可直接钻,属摇臂钻床正常钻削。
发表于 2009-4-29 15:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以直接钻啊,我们经常钻,只要孔的精度要求不高的话,有钻头的话,我认为用钻头钻孔更方便,在Z3080摇臂钻上钻,不过要先用小钻头钻孔,再用大钻头扩孔。
发表于 2009-4-29 15:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-29 16:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那么大的孔,如果直接用钻头的话精度没法保证,而且成本高,效率也不见得快,所以一般大孔都是镗出来。
发表于 2009-4-30 12:47:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
较大直径的孔一般采取扩钻或镗削,如果直接钻,主轴部件扭矩及抗震性能要求高;否则极易损伤机床。
发表于 2009-4-30 13:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要根据产品来,如果是回转体,象40以上以上的孔一般用车刀直接加工,如果用钻花加工效率不高,切劳动强度大,用数控的话设备损耗加大,而且孔内壁粗糙度也不好,所以一般不用钻。
发表于 2009-4-30 14:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们最大钻78呢,为了调质省钱,哈哈
发表于 2009-5-2 01:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-5-2 09:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以说,综合大家说的,可以证明楼主提的问题:- A* W1 p. x+ l5 g
1从机床刚度角度,切削力大( y, B( {' Y+ a8 f! I* B) {
2从加工精度角度,无法保证加工精度,精度要求低则是另外问题1 B( ?- `& O3 y) E! b+ e
3从经济性角度,钻头太大价格贵,不如用镗、车等加工方法
发表于 2009-5-2 19:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
40MM的孔放Z3080摇臂钻上钻完全可以啊,放数控要先用小钻头钻孔才能钻下去
发表于 2009-5-3 14:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钻床要求高,功率大;冷却;吃刀量大;
发表于 2009-5-4 15:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大于40MM的孔 一般就下料先下个毛坯 在来镗孔更合理了
发表于 2009-5-5 21:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
搞不好,功率,和轴承受不了,把机器搞坏,再说,效率不高,不如镗铣
发表于 2009-5-6 17:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们直接钻的啊,在摇臂钻上经常打80的预孔,直接下去,几块料叠着一起打。# y' B4 a" L  _$ t
我们40的孔到是不钻的,孔太小了,在打预孔,在上别的机床加工孔,就浪费时间了。
发表于 2009-5-6 18:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习同行的经验,谢谢楼主分享
发表于 2009-7-17 15:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太大,太贵,人力,物力都是问题。
