10天前
查看: 2178|回复: 5
[求助] MASTERCAM如何减少提刀
发表于 2009-4-28 17:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我是说在做编程时,这样可以提高效率
发表于 2009-4-29 20:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主真含蓄
发表于 2009-4-30 12:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个牵扯到你选用的加工策略吧
发表于 2009-4-30 23:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這樣有點糢糊...不知怎回答
发表于 2009-5-6 09:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加工参数里的“间隙设定”——“容许的间隙”——“步进量百分比”——改大点,提刀就少很多了* E" K3 L! \! d! f
    一般改到900到1000            如果还嫌提刀多的话改到3000,提刀就很少了4 ?' l& j, o" S8 N* {7 N
       再来就算有些情况要用双向,有些情况要用单向,这个也会影响到提刀
发表于 2009-5-6 14:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我也是在加工参数里的间隙设定里面改的
