查看: 3375|回复: 9
[已解决] 未标注倒角及中心孔该加工到多大?
发表于 2009-4-28 19:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
  做车床.有时给的图纸上是不画或者不标注倒角.中心孔的大小的.可是大家都知道车工特别单件产品或者杂件产品时,全部产品都是必须得倒角的.有时还必须打中心孔.
  x: b" o4 ?+ |4 |9 ~  我想请问下各位师傅,那么在这种情况下,倒角和中心孔应该怎么来取值呢?或者有没有相关的标准呀?谢谢了
8 U) H. e3 _, \1 e! C' t/ D% B
/ [& {" v& N% _5 z9 _: ~[ 本帖最后由 铁舞九天 于 2009-4-29 19:17 编辑 ]
发表于 2009-4-28 19:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
普通的倒角一般就按照0.5进行倒角就可以了,至于中心孔么,要保证尽量小但是又可以保证加工工艺的要求就可以了
发表于 2009-4-28 20:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先问楼主的零件有多大,这和零件的尺寸有很大关系~~~
发表于 2009-4-28 21:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般来说未注倒角,我们按C0.2
- }! g6 J2 p( H0 r3 y% ~未注中心孔大小,视零件大小/长度而定。, v! |1 o* z& _0 Z# z
尺寸和样式参考GB/T145-2001《中心孔》。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-4-29 14:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.倒角一般按图要求做
, W" i3 v' F3 P- q5 O  M+ U4 v2.中心孔一般根据零件重量和轴端直径来定,最好买本机械工人切削手册看看.
发表于 2009-4-29 14:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
中心孔没有标注的满足加工就可以( Y' L# @) B, F+ A1 I' {
倒角一般与工件大小有关,我们一般按照0.5-1X45°
发表于 2009-4-29 15:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中心孔没有标注的,倒角没有标注的,要根据轴的直径的大小而定。
  u; O5 ], g4 p2 T* H. V8 W1 Y中心孔满足加工就可以。9 ]0 `7 l( f" V: U3 _; X/ F
倒角一般0.2~2.5X45°。
发表于 2009-4-29 15:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主,“大家都知道车工特别单件产品或者杂件产品时,全部产品都是必须得倒角的.”这句话不完全对。在模具尤其是冲压模具中,有些部位是不允许倒角的。
发表于 2009-4-29 15:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-4-29 19:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原来是这样啊,谢谢了.
