3天前
查看: 1889|回复: 18
[已解决] 热处理变形
发表于 2009-4-28 20:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
20CrMnTi材料,精车至直径80长度300,渗碳后变形能有多少,弯曲吗,
发表于 2009-4-29 08:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
通常情况下,300/80的长度比是不需要考虑弯曲的,如果需要留磨量,建议双面磨量留0.6-0.8mm(前提是孔的直径不大于60)。
发表于 2009-4-29 13:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知你的渗碳层多厚?,一般渗碳变形很小,变形弯曲几乎可以忽略不计。不知你是否要磨削加工?
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-29 13:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
80/300的比例变形量几乎可以忽略。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-29 13:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
此类工件在作渗碳处理时一般情况下只要码放规矩,变形量不大。如果你的工件精度要求比较高,可以在渗碳处理后加上一道外圆磨处理,磨削余量几道儿即可,那就更没有问题了。热处理变形情况和作热处理的操作技能密切相关,楼主可以先做几个试试,以确定合理工艺。
zyxwq + 3 技术讨论
发表于 2009-4-29 15:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-30 10:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我不懂热处理,但从尺寸上看,不会有大的变形,此外,可以通过控制渗碳层深度保证尺寸(如果精度和表面粗糙度轮廓要求不高的话),否则还需磨削,要留磨削余量的啊
发表于 2009-4-30 11:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
通常的热处理渗碳淬火层深(单面)1.1-1.5mm,通过粗精磨后深度控制在0.8-1.1之间,这样比较合理。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-30 11:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 5# wakang 的帖子
这个余量可能太少了,因为还要考虑有氧化层。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 鼓励交流。
 楼主| 发表于 2009-5-4 17:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我看还是做几个试件得了,各个厂的热处理水平不一样,谢谢大家。
天际孤帆 + 2 最切合实际的工业化解决方式。
发表于 2009-5-4 18:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,这与热处理后与你工件表面硬度心部硬度及渗碳层的深度有直接的关系。建议楼主将此三个参数告之,也许问题更容易解决
发表于 2009-5-4 20:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
氮化处理行吗?那个变形很小
发表于 2009-5-4 20:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
渗碳处理属于表面处理技术不需要考虑变形。
发表于 2009-5-4 20:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
氮化处理可以,虽然变形很小,但成本很高,一般情况下是不采用这种方法
发表于 2009-5-12 14:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了。很是受益
发表于 2009-5-14 21:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
属于低碳合金钢,可渗碳,有变形,变形大小视实际情况。
发表于 2009-5-18 13:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
渗碳淬火后肯定有变形,如果结构允许就不用加工了,如果不允许就要磨一下,需要留量了,具体留多少可以问一下厂里的热处理工程师。
发表于 2009-5-19 09:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
渗热处理碳后肯定会存在变形,要注意零件要垂直摆放,放在空气中冷却的时候一定要注意空间的环境温度和位置,如果零件比较多时尤其要注意,因为不少零件弯曲不是在渗碳时弯曲的,都是在空气中内部、外部冷热不均,从而产生应力变形。
发表于 2009-5-27 22:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
20CrMnTi常用的渗碳钢,要留磨量,单边0.2
天际孤帆 + 2 技术讨论
