查看: 4664|回复: 15
[求助] 变频器回馈单元向电网输送多少电能,该怎样计量啊?
发表于 2009-4-28 20:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
变频器长期处于发电状态,回馈单元向电网输送多少电能,该怎样计量啊?3 Y4 \" A$ u& c
1 G. b* \- ~0 b, r" Y" u
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-26 09:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
郁闷,沉底了.哪个高人解答一下.谢谢
发表于 2009-5-26 12:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个得有具体的数值才能计算啊,比如你带多大负载,转速是多少,减速时间多长,带的何种电机……
发表于 2009-5-26 17:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西,谢谢楼主分享了
发表于 2009-5-26 17:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也很想知道是如何来计算的。望高人指点一二。
发表于 2009-11-18 17:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主,变频器处于发电状态?回馈是斩波能量过剩部分的反馈,能发电吗?
发表于 2009-11-27 15:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
先把回馈单元断开,接上制动电阻,用功率测试仪器测变频器输入端的电能参数,然后接上回馈单元,在测下,如果回馈的能量是个定值,测出的能耗应该比原来的小。小多少就是回馈多少。要注意一定要保持负载相同,变频频率相同。
发表于 2009-12-6 20:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
进线端安装电网检测仪表
. Z, t  q7 u" M& B+ U; Gsocomec的A40,A41系列
+ a8 T' y: \2 |7 K# l& lsiemens 7KG系列都可以检测
发表于 2010-7-23 19:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有回馈的变频器很少的吧?成本太高了。我没见过,又省不了多少电的。
发表于 2010-7-31 17:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电机再生电能(瓦)=1000×P×k=电阻吸收功率(V×I)
7 B/ {7 y1 ~8 g* z! r( X即每千瓦电机需要1安培制动电流就可以有100%制动力矩# B2 G" I' `$ C, @3 z
2 p3 q: r. ?/ b# |# f6 h4 r  m
P――――电机功率P(kW)变频器供应, e% ]& D6 ?. y3 a) Q' {/ N5 f
k――――回馈时的机械能转换效率,一般k=0.7(绝大部分场合适用)& ]3 ~! o' T3 i! X4 a2 Q6 C
V――――制动单元直流工作点(680V-710V,一般取700V)# I, K: P& l" @  _+ f2 F# }0 B! a
I――――制动电流,单位为安培
发表于 2010-8-25 13:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
电机再生电能(瓦)=1000×P×k=电阻吸收功率(V×I)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 y3 w$ q4 z3 {# C# ]! b: I
/ I# {3 Z) z4 K' Y4 j即每千瓦电机需要1安培制动电流就可以有100%制动力矩三维网技术论坛7 L& l3 A3 L3 i! n. l. u4 m0 l8 U1 @* C( q" w  Q8 s
/ L" e/ a+ n! Q' c6 M. e) {
4 B; J* i3 B8 K/ b1 S* y. \  e& eP――――电机功率P(kW)变频器供应三维网技术论坛1 x( q) D7 _2 o" c# _/ E% _
; ?* D: V# T7 H/ f, a  z7 Bk――――回馈时的机械能转换效率,一般k=0.7(绝大部分场合适用)
0 l2 z9 Y) t$ y; q% x$ [5 |$ L$ a: `2 |7 T) ?5 \www.3dportal.cnV――――制动单元直流工作点(680V-710V,一般取700V)! y1 \5 E" O5 I. c, W
6 C0 j9 o1 f6 ?I――――制动电流,单位为安培 # R2 [; e- P2 G2 X5 \+ B8 W9 ~
# A% l9 n% f, F: L' I
学习了好东西
发表于 2010-9-3 16:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据工作状态,计算电压电流的值吧。或者有专用的设备
发表于 2010-9-14 20:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个问题的专业书籍查阅
; u- E8 K0 t: N) c& H
- j4 x2 {$ v8 G2 {一两句话是说不清楚的
发表于 2011-3-29 09:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
好像没听说变频器有回馈功能
发表于 2011-5-26 13:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
关键是你的负载情况是怎样的
发表于 2011-6-9 20:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于一般的用户,我认为这个问题不必要搞得这么清楚,咱们可以在应用中通过统计的方法得到数据。
