2021-06-25
查看: 2421|回复: 12
[已解决] 求Pro/ENGINEER Routed System Designer 6.0 M040 (管道设计) 软件
发表于 2009-4-28 21:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请问谁有Pro/ENGINEER Routed System Designer 6.0 M040 (管道设计) 或更高版本的软件,或者下载地址,谢谢!+ V/ q4 ]6 T0 u
6 f% X, z0 k/ l" L, n1 x" E2 }& i5 E5 T
http://www.9cax.com/uploadfile/2009/0321/20090321043450980.gifPTC Routed Systems Designer V6.0最新发布。
6 V- [! Q/ `+ s- S* ]3 e( |+ N( E
Pro/ENGINEER Routed Systems Designer 6.0
是专属的Pipe-Line(管线)设计软体,为管线设计和制造,提供了一套相当完善的解决方案。您将得到全面的相关性功能和资料库资料,它们能满足您的所有需求。系统设计人员以及机械、包装和制造工程师可以准确地设计、布置、记录和生产复杂的管道系统,并能最理想地重复利用设计 ,以达到有效的生产力提高 NDW Studio.9 T& ]- S9 K; e, f- U; o. U
, B9 n# K" i; _6 J1 R  专业的线缆和管道的设计系统,可以用3D构造模型或是使用图纸绘制2D的线路。而本套系统可以在2D和3D的转换中可自动校正错误,节省大量的时间给设计人员为带来便利。
1 X) l) R. w2 {, O7 u" G% m0 ^( t
http://www.9cax.com/uploadfile/2009/0321/20090321043450480.jpg
" F# l- `; T$ G1 L7 A捕获逻辑。) f3 `2 D0 w- k& z! n* q
设计工程师经常都会面对这样的烦琐工作:理解 2D 原理图的硬拷贝,以布置 3D 电缆和管道。 Pro/ENGINEER 布线系统设计器为您解决了这个烦恼。 这个将电气和机械系统文档化的完善解决方案还自动将数据转换到 Pro/ENGINEER 中,以进行 3D 电缆/管道设计。 这消除了数据误解,从而确保了与原理图的逻辑一致性。/ X, v; u6 j0 W: Z4 }
6 M: H$ L- d+ n; J' ?' A; A6 B0 H  y
功能及益处:8 M7 g4 d$ Z4 O5 [; N5 X5 k7 F# A
  • 迅速轻松地创建原理图设计,从而能获取完整的系统文档(不论有多复杂)
  • 覆盖多个专业领域,包括以下领域的功能:梯形图、电缆布线图、管道布线图和液压原理图
  • 经过优化,能在 Pro/ENGINEER 中推动 3D 电缆敷设和管道布置的实现
  • 多用户功能通过并行设计使得效率更高
  • 一整套绘图工具提高了设计重用率并促进了设计自动化
软体特性:
; r& w- a2 v* ^( w! Q+ `3 \  1 可以快速便捷的制作出初步的方案6 L& P' p& ?/ O; l: |8 R  l
  2 自动作辅助标记4 R; K$ S  \8 u7 ^& _& h: [2 @
  3 可自动优化管道线缆的走线路经1 B: \7 b# }; ]" x' n3 N
  4 有较高的自动制作能力
8 c7 M5 @# H0 {新特征:( L/ n. ~( T8 {1 d5 U- s+ W
2 [' z! ~' c5 X4 m& W5 s% ?5 R独立的多学科示意图解决方案,通过 XML 链接到 3D 布线 : l8 j1 l, U3 L8 ?" q" u! j
5 Z! Z  }0 H  v7 \2 I% W9 x
Pro/ENGINEER 布线系统设计器 # d! b& t$ T% E
经过优化,可利用验证过的方法推动 Pro/ENGINEER 3D 布线应用
! d) U2 G' k# \* [
- ?  G& z8 c$ J# g3 Q
[ 本帖最后由 xinyazhu 于 2009-4-28 21:19 编辑 ]
发表于 2009-4-28 22:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个应该是系统自带的,你在装配图里面就可以激活这个模块的。呵呵!
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-4-29 11:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
找了一个种子,大家都来加速!!( p0 L0 O0 Q* Z3 v* l
4 L. o% X" e8 Q3 W4 N& b 08.12.06.PTC.Routed.System.Designer.V6.0.M040-ZWTiSO.rar (28.23 KB, 下载次数: 204)
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-4-29 17:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不错,有空闲的时候可以看一下,开阔一下眼界
发表于 2009-5-3 07:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们就是做管道的,全是清一色CAD。。
发表于 2009-5-4 08:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个应该比较好啊,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2009-6-7 21:08:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
how to install and use it?
发表于 2009-6-9 08:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-6-12 09:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-6-30 21:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
在FFCAX网站上花钱下了一个,可是安装不了
发表于 2009-6-30 21:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
原帖由 forjin 于 2009-4-28 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ z( u) \+ h; k% k& ?8 x! t这个应该是系统自带的,你在装配图里面就可以激活这个模块的。呵呵!
0 _% p6 C' G0 D2 N7 b3 n你确定?你是指的管道模块吧?楼主是问Pro/ENGINEER Routed System Designer 这个软件,请搞清楚再说,不要误导大家
发表于 2009-12-20 20:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不错的,希望可以有用
发表于 2009-12-23 16:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是花电路设计的?
