查看: 3629|回复: 12
[讨论结束] 电缆桥架是否可以穿防火墙?
发表于 2009-4-29 08:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
电缆桥架是否可以穿防火墙?
发表于 2009-4-29 12:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
桥架穿防火墙时要采取有效防火措施,桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。
发表于 2009-4-29 15:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不能直接穿入,要做好保护措施。
发表于 2009-4-29 15:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只要做好防护还是可以穿防火墙的
发表于 2009-4-30 21:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
电缆桥架不可以穿防火墙
发表于 2009-5-4 16:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
只要做好防护可以穿防火墙。
发表于 2009-5-4 20:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
必须穿的时候就要穿,不过要做好防护措施!不必墨守成规。
发表于 2010-1-14 21:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好不要串 设计的时候注意
发表于 2010-4-20 08:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
防火墙是电缆防火主要措施,也是电缆防火隔断主要措施,因此电缆桥架不能穿过防火墙。
发表于 2010-4-20 10:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不能直接,另外穿入要做好保护措施。
发表于 2010-4-29 11:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
可以穿,不过工程施工完成后,在桥架内也应用防火堵料设一个防火墙。
发表于 2010-5-1 13:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以穿防火墙,应该用防火材料封堵
 楼主| 发表于 2010-7-8 08:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一般最好不穿,必须防火墙是,电缆需用防火涂料,洞孔需用防火包做防火封堵。
