查看: 1569|回复: 1
[转帖] 水溶性淬火介质在现代热处理中的应用
发表于 2009-4-29 08:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
为提高机械产品的使用性能及寿命,充分发挥金属材料的潜在性能,人们常常对机械零部件进行热处理,而淬火又是热处理最基本的工艺之一;因此,淬火质量就成为保证机械产品质量的关键,而保证淬火质量的关键又取决于淬火介质(冷却速度)。 9 J# J$ B3 `1 P
    传统热处理通常采用的淬火介质为水和油,油淬主要用于淬裂倾向较大的工具钢、高合金钢及中低合金结构钢等,由于油的冷却速度较慢,经常出现淬火硬度不足或淬硬层深度达不到预定要求等现象。水的冷却速度较快,又常常容易造成淬火畸变扭曲,甚至造成开裂使工件报废,同时,由于淬火过程中汽化而产生的气泡,至使工件表面冷却不均而出现软点。油淬是热处理工艺造成环境污染的重要因素之一,治理传统热处理污染是摆在热处理工作者面前的一项重要课题,因此,对其系统而全面地认识、研究并采取有效措施进行遏制,对提高现代热处理工艺水平,改善操作者工作环境,防止污染,节能增效具有现实和深远的重要意义;水溶性淬火介质冷却速度介于油和盐水之间,它克服了水和油的上述弊端,同时它的最大优点是无毒、无有害气体、无火灾危险、不污染环境、成本低廉等,因此推广应用新型的水溶性淬火介质就显得尤为重要,它不仅解决了上述诸多问题,而且介质和水无限互溶,通过调整浓度可以获得任一介于盐水和油之间的冷却速度,因此,在提高产品质量、降低工艺成本和安全高效、环保节能等诸方面都有明显效果。
9 l+ g4 P" e7 ]8 Q; T! ]
* r. G  v" G, p9 M  k4 w) U7 h1  试验研究
8 @3 ^0 @7 [) X: y$ a- `1.1  淬火介质 ( X3 U$ d8 D# S4 E( c) I5 [
    通过对多种水溶性淬火介质进行实验比较,找出其各自的优点与特性,最后选定JEF型淬火介质;它的节能效果,淬硬性及应用材料范围广等优点尤为突出。  `: ~7 u- G0 l/ u1 S7 Q
1.2  热处理工艺
! x" Z4 \( A  H; z* y
4 F/ \+ Y% [( r( {: h; D  o$ `) X    淬火加热温度按传统加热温度计算再降低30℃—50℃,保温时间各种材料不变。
5 m8 }, O6 R! u% }, }2 n1.3  试验材料 5 V  x1 {: ]8 ^, \) D( @9 ?1 _: _1 S
    试验材料规格、牌号及化学成分如表1所示;. T4 \  s, _# D+ A8 ?3 r" K# l
1.4  试验设备
2 O: ]5 Z  c8 E- Z% Z
8 v/ [3 S! V" ^    试验设备采用RX-45及RX-5中温箱式电炉,钢制淬火槽,淬火槽规格为600mm×300mm×300mm; 9 o  a9 o) u  n# o9 |7 U2 l* d: K
1.5  淬火介质数量
3 `* R; _, G, W6 K    初次试验淬火介质重量为24 kg。
* ?5 s  q' X3 I5 _/ A, p% O* D) P1.6  介质配比与浓度测定
9 u! H+ k! s5 Z/ P9 J+ W. H    淬火介质与水的配比为3:7,即:3份水溶性淬火介质原液加7份水。对介质浓度的检测用婆梅比重计放在淬火液槽中可直接获得读数。婆梅密度为7.5,如不在此范围可加原液或水进行调整。
: ?4 N# O3 T& \/ H1.7  试验过程# i. e+ `6 p0 E1 q
(a) 将Φ10mm×180mm的65Mn棒料装入Rx-5-9型箱式电阻炉加热至810℃保温后,用钳子将试件取出,迅速放入已配制好的淬火介质中冷却,待工件与介质温度基本一致时取出,进行观察、测试;1 ^2 O) Z6 o" T
(b) 将Φ20mm×100mm的T8棒料装入Rx-5-9型箱式电阻炉加热至790℃保温后,按(a)的操作步骤进行淬火与测试;: S8 _- O7 v; J' T: X: J: n2 Y
(c) 将80mm×40mm×16mm与Φ18mm×170mm的45钢试件分次装入RX-5-9型箱式电阻炉加热至810℃保温后,按(a)的操作步骤进行淬火与测试;2 M) y$ u: t( F0 j
(d) 将Φ10mm×100mm 65Mn的工件(搂齿)装入RX-45-9型箱式电阻炉加热至810℃保温后,用钳子将工件取出,迅速放入淬火介质中冷却,待工件与介质温度基本一致时取出,进行观察、测试。
5 F  \8 b2 D2 T1.8  检测结果与分析
  r3 Q% N7 L: x1 J5 }    采用HR-150型洛式硬度计,分别对淬火试件进行洛氏硬度(HRC)检测。试验的材料、热处理工艺及结果见表2;
  J+ \+ w2 K" ?2 D, w- O    从表2、表3及实验过程可以看出:4 r: N" _# ?* [2 {; T. [% ~- j
(1)淬火温度降低30℃-50℃仍有高的硬度;
: [' U7 d7 G, Z' P3 M' s(2)同一型号浓度的淬火介质,它适用材料的品种多,按传统(常规)热处理工艺,中碳钢(45钢)与高碳钢(T8)及合金结构钢(65Mn)是不能用同一种介质淬火的,而JEF型淬火介质就实现了这一目的;象T8钢特别是在截面积稍大一些的零部件用油淬硬度不足,水淬易裂,所以一般采用水淬油冷的方式,但操作者不易掌握,经常出现淬火后开裂或硬度达不到要求等现象。5 g& k) r' c# ^- g/ n/ R
    依据以上实验结果及分析,针对方捆机的部分胎模、冲模材料为T8的进行了传统(常规)热处理和用JEF型水溶性淬火冷却介质进行淬火试验比较,结果按传统(常规)热处理5件冲模,其中2件不合格,即使合格者在生产使用过程中也出现开裂报废,存在质量安全隐患,改用JEF型水溶性淬火冷却介质进行淬火的冲模,淬火硬度高达64HRC仍未出现异常,上述几种材料按传统(常规)热处理工艺淬火,其结果见表3。5 M: A, Q6 T+ S6 u( N( k: {, T
    回火后投入生产效果良好,目前仍在生产作业中正常安全的服役。
- M7 a* Q, b* ?! _2  工装改造
/ o4 L0 q" G3 h7 r) t) d5 E    根据现场生产条件的状况,仍然采用原有传统热处理工艺流程,为节省开支利用原有的淬火槽与储油箱,因JEF型淬火介质不能混入油类等物质,故改造原有的油箱与淬火槽及循环系统。因介质使用温度所限制,再加上淬火槽与储油箱是原有的较小,故增设了冷却塔一座,考虑直接冷却介质时有飞溅与散热挥发会造成不应有的损失,又增设了一套换热器与清水箱,把换热器放在储存箱中,用清水箱的冷水通过换热器输送至冷却塔,使淬火液达到降温之目的。% a4 Z8 W/ w( W+ P' t
3  水溶性淬火介质的应用) n7 j: _6 O+ K+ ?+ ^, J
3.1  搂齿热处理
' V" w. z7 H4 z- Z    把JEF型淬火介质母液900kg注入淬火槽中,然后加水2100kg稀释,即为3:7的比例,实测婆梅密度为8.0稍高于7.5的规定。- O0 L. y1 \" r
    搂齿由材质为65Mn制造,原搂齿用油淬火加热温度为870℃,改用水溶性淬火介质后的加热温度降低至820℃,而淬火后硬度为60HRC比油淬提高了10HRC,硬度均匀,优于油淬;同时因高温段降低了50℃之多,电力消耗节省较明显,并且工件氧化现象明显减少。因65Mn材料易氧化脱碳,不难看出降低了温度很大程度上防止和减少了氧化脱碳现象,从而也是对热处理质量得以充分保证的条件之一。
; S2 w& n; t% s  t' C- v0 e4 |& d    为保证搂齿淬火质量,在生产过程中一般每天都对介质测试一次,高于婆梅密度7.5就加水进行调整,温度控制在50℃以下,但在生产过程中有时达到近80℃,但工件硬度保持不变,介质性能没有发生变化。
/ P, W" T( o0 l: f: f3.2方捆机切刀热处理
8 ?7 }% g- ^' W* O$ N/ _    方捆机切刀有4种其厚度要求为14mm的板材,它是该产品关键件之一,原设计为T9钢,要求热处理硬度56HRC-60HRC,因市场买不到14mm厚的T9钢板,临时改为45钢淬火用传统方法水淬硬度不足,采用水溶性淬火介质完全达到了硬度要求,解决了生产急需,保证了销售供货期限。; K. w8 g  b* t( n) I- X4 u- L4 j
3.3讨论
. E# i1 G8 h' C5 U( p% h7 W    理想的淬火冷却介质应具有如下特征:当工件冷却到高于650℃时,冷却速度稍慢,以免工件变形过大,而在奥氏体(A)不稳定区650℃-400℃冷却时,应具有足够大的冷却速度,以防止奥氏体发生珠光体转变,在400℃以下冷却时,其冷速应趋于缓慢,以免马氏体(M)相变时产生极大的内应力,引起变形甚至开裂。从应用结果与材料的内部显微组织(见65Mn楼齿金相组织,图1)特征及在冷却时产生定温放热爆炸反应现象及。JEF型淬火介质冷却曲线(见图2)看, JEF型水溶性淬火介质中的化学元素在300℃附近(320℃-280℃)的特定温度下突然发生爆炸反应,反应生成的热流紧紧包裹在工件周围使工件的冷却速度骤然下降,随机冷却曲线出现断点,过后工件又恢复正常冷却速度;这一特性既保证了介质的冷却能力又解决了300℃附近的冷却速度问题,使工件在强冷却能力的介质中迅速过冷、充分淬硬,当温度降到300℃附近时又突然缓冷,减小淬火应力确保材料不开裂,畸变小。2 b% E3 o0 D8 B& \; X/ {
4  经济效益分析
- r. s% s$ d' y    以生产搂齿计算,首先,由于降低了淬火加热温度,节电要超过10%,按此计算,每班至少节省30-40元;其次,由于以水代油无火灾隐患,无需配备更多的消防器具,节省了一定的开支。另外在劳保方面不用带耐油防护手套,耐油鞋等防护用品;再次,最主要的是淬火介质消耗减少,按往年热处理工件数量需消耗3吨左右变压器油,按2003年价格计算,价值为2.025万元左右,使用、JEF型淬火介质,2004年,价值为0.455万元,当年节省1.57万元,从另一个角度讲用油淬火每吨工件介质成本为370元,而用水溶性介质成本每吨为82.8元:水溶性淬火介质彻底解决了火灾的隐患,无污染,社会经济效益十分显著。( t: x* K- q( u0 ^! b  v) X
5  注意事项
( K5 f6 k4 U: c& ?. R(1)水溶性淬火介质为无机高分子复合结构,对工件有微腐蚀现象,对淬火后不再进行金属切削加工的工件需要清洗,不然在存放过程中会生锈;解决的办法最好是在回火后浸水清洗。5 _* E7 e5 }9 @5 Z
(2)在中国寒冷地区不宜在外存放,不然会把容器冻裂,在冬季生产时要特别注意循环管道的防冻。
$ z' \  B4 i3 @$ B1 k& l1 g8 w( s(3)由于水溶性淬火介质有定温放热爆炸反应功能,对工件表面要求应无明显划痕,否则易在此处造成淬火裂纹。) _+ H+ I; g1 K8 P- z9 k
6  结语
- u6 p; l- E# f(1)通过实验分析与生产实际应用,JEF型水溶性淬火介质完全可以代替油,且它的淬火冷却速度可通过浓度来调整。
: M2 c& k/ ~; r(2)JEF型水溶性淬火介质的冷却速度随其浓度的增加而减小,但要控制在一定范围内。6 a  z6 r. I4 |& g; j8 ~$ O; M- Y
(3)同牌号同浓度的淬火介质适用材质多。8 e( [; h0 r$ d- [
(4)浓度测试操作简单、容易掌握。
0 o: V1 d7 P1 _( R(5)节能、降耗、高效、环保。
发表于 2009-4-30 00:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
非常实用的资料,谢谢楼主分享。
