1天前
查看: 1589|回复: 3
[求助] 关于怎么应用cimatron E8.5 做出来的NC 程序
发表于 2009-4-29 09:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
用cimatron E8.5 中的“POST PROCESS” 生成的 g code 如何应用在CNC 加工设备上?如何知道该CODE是否适用哪些机型?
发表于 2009-5-9 14:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你没做过这行吧,g code 代表是G代码,数控机床需要这些指令并执行,就是你要求的东西了
发表于 2009-5-10 11:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们是用NCD的后处理。
发表于 2009-5-11 16:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
你试一下就知道了
