查看: 1465|回复: 1
[已答复] 深海探测压力容器
发表于 2009-4-29 09:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
有一客户,想在中国生产压力5500psig(38Mpa),温度54度,内径1700mm,长7米的深海用立式容器。
& H. j) K0 W8 k7 T7 Y5 A# u3 o0 h; }2 E
大家有什么建议?8 R  P" U1 n4 M: u
0 O, T9 U# ~; J6 `3 I/ A
这高压力,估计板厚得240, 国内能否卷的了?
+ d, V. c* D4 ?+ S4 p2 W还有什么建议?
5 {( r* @3 D1 s1 `# N
6 \  p" l# Y2 h  v$ x[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 13:53 编辑 ]
发表于 2009-4-29 12:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
深海设备有点像真空设备,但是比真空设备难道要大。不一定要那么厚的壁厚,可以考虑里面加筋,这样要省钢板。这种设备要是设计出来楼主收获不小啊
zzpxp + 3 应助
