4天前
查看: 1882|回复: 5
[求助] 请各位大侠帮忙解说一下这个代码
发表于 2009-4-29 10:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
(ssget '((0 . "*TEXT")))
7 ?3 S4 X8 f9 w5 ^这里的0 .代表什么意思啊?
发表于 2009-4-29 10:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
You may check here:
0 K! O# R/ q- B. L/ ?http://www.autodesk.com/techpubs/autocad/acad2000/dxf/
发表于 2009-4-29 13:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参照楼上,可以研究一下
发表于 2009-4-29 22:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
每一个AutoCAD对象均有专属的属性列表,下面就是一个圆的属性列表:; D9 k. u3 {9 M8 B; E
((-1 . <图元名: 7ef5ef88>) (0 . "CIRCLE") (330 . <图元名: 7ef5ecf8>) (5 . "F1") : Y/ q6 ^; g* q7 U5 |
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbCircle")
+ z7 t7 o$ w! C: {! J* S- z- R(10 100.0 100.0 0.0) (40 . 30.0) (210 0.0 0.0 1.0))3 v4 {$ m8 Z& @# [) I1 w
其中各子列表的第一个元素均为“群码”,各代表不同对应属性,具体楼主可以找一本关于AutoLISP的书看一下。
  N5 u% A) |. F' N9 [0 D群码"-1"代表对象名称,"0”代表对象类型,"10"代表圆心,"40"代表半径。
, c. d& N) t1 e; [% R, Y+ k楼主这句语句的意思是选择对象类型为"*TEXT"的AutoCAD对象。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-5-4 09:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!书上面的这类代码很多,都弄得不知道哪是哪了。
发表于 2009-5-4 15:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4楼解的很仔细,谢谢,受教了!
