查看: 1582|回复: 2
[已答复] 对于已经结束的练习题,能不能取消下载限制
发表于 2009-4-29 10:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
对于已经结束的练习题,能不能取消下载限制,会员可以根据版本下载下来练习/ |$ o+ q4 g$ S" l$ P2 ~. z
  不好意思,由于时间关系没说清楚,我意思是能不能把已经结束的练习下各位高手做的结果权限(100)取消,让大家能根据自己所用的软件及版本下载原件下来学习,看看高手们是怎么完成的  N& E5 ~% u9 o* D) D2 V( c& p
- a, A8 K  q% V[ 本帖最后由 hdc2004zjq 于 2009-4-29 14:16 编辑 ]
发表于 2009-4-29 11:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# hdc2004zjq 的帖子
是说的总练习区吗?那个帖子还没有解除权限,请告知
2 B  |  C1 e# N* a9 l: K: ?已经结束的帖子一般都会及时解除权限的,当然也可能会有遗漏……如果不是总练习区的就不要和我说了
 楼主| 发表于 2009-4-29 14:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢,我知道了,是我多虑了,感谢三维网
