5天前
查看: 1707|回复: 11
[求助] 停电保持换向电磁阀
发表于 2009-4-29 14:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我需要一个两位两通的电磁换向阀用来使空气流通来吹气,但是我不知道两位两通的电磁换向阀停电后会不会闭合,即气不通了,请各位朋友帮忙
发表于 2009-4-29 14:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
停电了 阀肯定回到中位   但是可以捅阀芯
 楼主| 发表于 2009-4-29 14:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该有那种停电保持原位的电磁阀把,以前在气缸上用过,但是不是二位二通的
发表于 2009-4-29 14:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有一种转矩式电磁阀,好像用在水电上的,可以停电保持。
发表于 2009-4-29 15:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
两位量筒电磁阀换向阀,根据原始状态分常闭型和常开型,根据电磁阀的个数有单电控弹簧复位、双电控。根据你的需要,可选用当单电控常开的电磁换向阀阀。当需要通气时电磁头带电,不需通气或停电时断气。
发表于 2009-4-29 18:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
停电后,保持在原来的位置不变
发表于 2009-4-29 19:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换一个两位四通机械自锁阀,可以解决
发表于 2009-4-29 20:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用那种带锁定的电磁阀。
发表于 2009-5-2 17:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问题是换向阀的阀位保持了,气源还不停供气吗?
发表于 2009-5-2 17:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看阀的类型了 如果带自锁的法就不会闭合、如果不是的法就会闭合
发表于 2009-5-2 18:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两位四通双电控
发表于 2009-5-4 16:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接用电控自锁就行了,加一个继电器。
4 C& M0 f- P6 r& M 0 M$ q6 @$ f* x
气控自锁没用过。
