4天前
查看: 2146|回复: 9
[已解决] 文档打开没提示,但看部到图纸。急死了我
发表于 2009-4-29 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
;) ;) ;) ;) ;) ;) 急啊!!!!这些图纸都还没打出来签名发放,现在看不到了。求求高手帮帮忙!好心人,谢谢了!* M8 f7 u0 Z1 {# q1 |( J$ T$ A
CAD文档打开出现的是三维图工作界面,看部到我画的图纸,命令栏提示:此文件上次由Autdesk应用程序或Autodesk许可的应用程序保存,是可靠的DWG.
p321端头,MD350电机.dwg
85.51 KB, 下载次数: 42
发表于 2009-4-29 14:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的文件里除了三维界面和栅格打开外,什么图形也没有,如果楼主确信是这个文件的话,估计是由于什么原因被覆盖保存了。( |9 _# @& E! P2 |3 `) D1 S
( T# y+ f) Z  @7 c' m
# e: q' z; `8 A& h6 E
图形如果是不久前编辑过的,那么建议楼主搜索一下有没有相同名称的BAK文件,把它的扩展名改为DWG;或去临时文件夹,找找看有没有系统自动保存的文件,如果有,是可以恢复的。如果这两个地方都不行的话,估计就没希望了。
0 e8 }4 A) A# j& {: ~7 F' {0 I/ F! T* B1 W1 v- S+ y: b9 h
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-4-29 15:06 编辑 ]
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-4-30 10:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我用2004打开出现:3 L  ]; g0 ~# I0 o
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2003 Autodesk, Inc.
4 r- p7 x* l+ L# K+ K+ xAutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: 参数类型错误: stringp nil6 B' n2 z5 d: I
用命令:  <栅格 关>6 Q3 j: g4 \6 {/ T
没有任何图形。2 @" g0 t. S8 H9 {0 r
关于参数类型错误: stringp nil, B2 g( `+ _- C0 z; D
1。这种情况一般是由CAD的安装目录下或CAD的SUPPORT目录下有acad.lsp这个文件引起的。这个文件可能是单位里有自己开发的程序,使自己单位人员编写的,也有可能是CAD病毒程序。判断是不是CAD病毒程序的标准:检查acad.lsp所在目录下是否有acadapp.lsp,如果有,基本上可以肯定是CAD病毒程序。遇到CAD病毒程序时的处理办法:使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉即可。 ) ?' n. d( d! F0 g9 {( A% M
2。查找您的机器的其它目录中(主要是windows的系统目录)是否还有这些文件:hysoft*.dll,KtCnPub*.dll及RyClient.dll sx32w.dll,如果有,删除后试一下(除了软件目录下的)。 . ^4 ~8 ]3 `# x) N! `2 r0 x0 i
(搜索文件时,注意选择“搜索隐藏的文件”!)
$ T/ M0 R* Q, V9 d9 k3。请确认您的ie为6或者更高版本。 # v7 z9 Y. ?4 g4 s
4。配置文件错误。执行options命令,把cad的配置设为<<未命名配置>>,然后删除“HyAcs_52”配置。退出cad,重新进入acs。
! P  E7 D/ r) p, f0 T5 Y2 k) Z不知道这样行不行,可以试。
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-4-30 12:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最怕的是这种问题了,我以前有好几次都是因为软件问题,画的图就没了。。当时那个气愤啊……
发表于 2009-4-30 14:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
图形修复下试试.
发表于 2009-5-1 19:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会是中毒了吧,刚看了个帖子,说CAD也是可能带毒的!!
发表于 2009-5-1 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像只能找找BAK文件恢复了,
发表于 2009-5-1 22:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我遇到过,图能预览,但是就是打不开,修复也不管用。 ;)
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢大家的热心帮助!
发表于 2009-5-9 12:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我来学习的。怕今后也会遇到啊。
