6天前
查看: 2276|回复: 7
[已答复] 升降机构电机该如何选择?
发表于 2009-4-29 17:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
目前我有一个机构是上下升降动做的,是通过一个三头螺纹副进行上下动作的,一个导程是7.5mm,行程只有30mm,即螺钉旋转4周就能完成一个行程(上升或下降)。螺钉下部装有一个同步带齿轮,原先是通过一个同样装有同步带齿轮的手柄加一根同步传送带来控制那上下动做的机构进行上下升降动作的,现为了做疲劳测试想改用电机来控制这个机构上下动作,但不知道电机改如何选择?望高人指点啊!!!!
发表于 2009-4-29 22:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你先得把承载质量和升降部分的质量求出来,再给出升降速度.才能算出螺纹副的扭矩.有了扭矩、升降速度和螺纹副效率再选电机和联接方式,不过30mm行程最好用凸轮机构这样电机不用频繁换向.
zyxwq + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xufu5913 于 2009-4-29 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 X1 }& I+ b) e& w) X/ @7 V* C
$ r) o0 [9 X6 C+ z6 s1 ~9 R, P4 s+ C2 c) O8 m# |/ Z
你所指的升降部分的质量是不是指我那升降机构的质量啊?那个机构的质量也要加进去的?
 楼主| 发表于 2009-4-30 08:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# xufu5913 的帖子
不知道像我这种类型的螺纹副的扭矩怎么计算啊?- w4 l6 ~1 a, B& {
有什么公式可以套用吗?
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么没有高人来给小弟解答了啊?
% y( U! Y) I% b6 D6 h  c! q自己顶一下,期待大侠出手啊!
发表于 2009-4-30 13:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问:如果你做在凳子上,双脚悬空,那么,对地面的压力是否应该是 你的重量+凳子的重量呢?
userkypdy + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-4 08:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 6# 赵元 的帖子
恩!是这个道理!
$ y$ w" H: V# d0 [! z4 m3 [不过我现在还是不知道该采用哪个公式来计算功率啊!在机械设计手册上大概看了下,发现有好多种公式!情况不同公式也不同啊!
发表于 2011-4-21 13:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找本起重设备设计手册,上面有,参考着做就行
