2021-06-25
查看: 2527|回复: 11
[已解决] 大家是否能一次在ProE中选中自己要的图元?
发表于 2009-4-29 19:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
看了林清安老师基础教程中的图元选择方法,看是看明白了,) I/ i& P1 {' L5 G
但自己在实际操作中,老是选不中自己所要的特征(图元),, f; N8 P- ~- v' E
明明已高亮显示出来了,再左键点击要选取时,却选不住,6 n# X2 R5 {+ `' l$ J. b: c
偶尔也能瞎猫一次选择中,几乎让我抓狂了都!
4 ~. q4 }3 n/ x' t: N, q  @. M: w3 o0 u
另外右键过滤高亮特征后面的特征(图元),右键也高亮不出来,弹出不出右键那个“列表选取”。
! e0 `& c3 \& E; `% S, ?+ I/ i9 R. v1 l" U  ^+ j
大家在实际选择中,有什么技巧可以让小弟借鉴一下么?8 T* |  k/ R! l3 ]
多谢了~
发表于 2009-4-29 20:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
上个图看看啊 ,这样说很难知道你的重点是哪
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就是高亮显示后,再点鼠标左键,没反应。; y  g- f3 s: M
不知道能否理解我要说的问题?
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哎,我问的这个问题好像有点太幼稚了。
$ t+ D  f+ m  O7 G* V7 e$ b, [有点不好意思了~`
发表于 2009-4-29 20:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
会不会是你的鼠标反应太过灵敏了,或者太过迟钝了。只因图元显示高亮,点左键就可以将其选中,点右键可以在图元间切换。
* B. [2 m$ _3 o- j7 W" H在鼠标下面加个垫试试。
xinyazhu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
嗯,楼上说到鼠标反应这方面,) d4 E# ^' s. Y9 R! V( w
% b; D. C8 r" a. s6 \
是的,我把鼠标的选择指针移动速度调到最快状态的,会不会与这个有关?/ g: @, K% ^4 h
因为在做别的时,我喜欢把鼠标移动快些。
5 U5 l/ U) R7 w0 w9 {0 ?
) X5 l- a  j9 X3 L* i; O0 y我现在在外面,回去把我的这个再改正一下再看看。
( v4 |' K" }# Y+ v
( }& e; j2 B) \非常感谢楼上这位朋友!
* Z  m# L$ e1 r% |& Z9 K! i/ {* A/ K0 |" Q( z! V' t+ z  w
下次再答复你!
发表于 2009-4-29 21:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
通过proe的过滤功能可以提高选择的效果~~如果图元已高亮了,证明图元被锁定了,如果你左键选不中,那就只能换个鼠标试试了!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-5-1 19:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 4kpolo 于 2009-4-29 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 q% ~2 z. [! a7 h, @: P) q  ?通过proe的过滤功能可以提高选择的效果~~如果图元已高亮了,证明图元被锁定了,如果你左键选不中,那就只能换个鼠标试试了!
/ r4 w6 f6 j- b
1 J! ~- B' _) n( I0 ^* P我的鼠标在做别的时,很正常的,只是用proE选东西时,才出现这个情况的,觉得鼠标的问题不大!谢谢!4 N0 W! F( D# f: g* N
2 s2 a0 U9 v8 B
" B4 u! v, o5 t2 z
回去试了,把鼠标改回正常,还是跟以前一样,没什么变化。) H7 i2 k1 n/ B, U; F# g
又试了几次,每在特征(图元)高亮后,当显示出这个特征(图元)的名称后,再选,选中的几率就大多了,是不是这个原因呢?
发表于 2009-5-1 20:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实际操作用我一般讲预设反白关闭,感觉心里闹的慌
发表于 2009-5-3 07:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注意:PROE里,按右键时,不要急着松开,要多按一会,才能出来右键。。和WINDOWS操作右键稍有不同。
xinyazhu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-6 18:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 ok22ko 于 2009-5-3 07:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 _1 S& J  a7 R4 c2 }' a! Q; F
0 h4 D5 t( O/ @9 P$ G
5 f9 p2 A$ t# K7 y( ~$ ^- Y- w- h3 E: c这个经验很好!
, I/ P3 x* G2 D9 E! q在刚接触proE时,老是没有右键功能,走了很多弯路才知道要让proE的右键菜单弹出,至少要按3秒钟以上才能弹出来!
( v2 X8 ]4 v" X3 p
5 `8 T! d. m2 ]- M% H0 C( P. B8 P这对新手们很有帮助!谢谢!
发表于 2010-7-5 14:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我的电脑图元高亮显示都没有,有没有人知道是什么问题
