查看: 2088|回复: 6
[讨论] 各位在存文件时使用什么进行存储
发表于 2009-4-29 19:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位在存文件时使用什么进行存储2 r) ?' R& l4 U% Y
是以零件名称、还是文件编号、还是其它的。
& p* P3 p1 w; A1 m# J! _我是以零件名称存诸的,但因为同名的文件太多(主要是规格不同),常有找不到文件的时候,不知各位采用的是什么方法
发表于 2009-4-29 22:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
先是分类,然后按编号
发表于 2009-4-30 00:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其实2楼的方法很好,首先分清你的类别, 是外贸还是军品,还是民品。 如果是外贸的话可以分为什么公司的,  比如:SLB、EATON、honeywell等,分好了以后可以再按大的型号分比如:DSQ-2131在后面跟名字, 最后再分详细就OK。比如DSQ-2131-01-02,,,,,,,,,以此类推,所有的文件都在你的撑控之中,6 O3 t- l% E% K1 U1 g# J+ D# ?) d# x
现在我们用的就是这样分的,找起来可能刚开始有点 麻烦,可是到后来就算是几年以后你同样能找到你要的东西。,,,,而且非常快哈
发表于 2009-4-30 06:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件名可以有很多相同的,但零件号有它的唯一性,建议保存时用零件号+零件名一起保存,这样文件既是唯一的,又比较直观(是个什么零件)。
发表于 2009-4-30 13:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
通常是参数来命名的
发表于 2009-4-30 22:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 寂静天花板 于 2009-4-30 12:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* K+ n+ P* G1 ^0 K* n, |* ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=718641
2 S( p/ {1 l/ w6 _' ~
& |4 S+ `# o0 M, k. C8 m我同意这种做法,只用零件号。而且工程图处也可以直接进行属性链接,惟一麻烦的是查找起来得用另外一些办法。
发表于 2009-5-1 01:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
