查看: 2555|回复: 7
[求助] 轴承体的散热
发表于 2009-4-29 21:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求教:如何计算一个圆柱形的轴承体(内部上下两端各安装一个标准的圆柱滚子轴承,轴承产生的热量可以根据样本算出)的散热?
发表于 2009-4-30 09:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承的发热计算需要许多已知条件,如转速、工作负荷、润滑情况、滚动摩擦因数、散热条件、环境温度等,计算起来较繁琐,而且还有计算误差。最简单的方法是试验法,在正常运行中实测轴承发热得到的数据最直接。
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-4-30 11:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说是不用算的,可以通过润滑油来散热。
发表于 2009-4-30 15:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
轴承一般都通过介质散热的。要算散热就要先算发热!
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-30 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在是产品设计阶段,无法进行试验!而且轴承的发热可以计算出来,仅仅需要估算轴承体的散热。
发表于 2009-5-1 14:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
轴承散热有很多方面因素决定,如润滑条件,工作条件,环境温度,工作负荷,轴承转速等等.这里面的各个条件都决定着轴承散热的好坏! 就想楼上所说的,如果要计算散热,就必须先计算发热,而计算发热所要求的数据和条件很多,而且算出来还有误差,不如直接用实验的方法来得出轴承的发热和散热状况,那样来的数据会方便和比较使用一些!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-5-2 15:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承样本上有理论上的轴承发热量计算,而后计算所需的最小润滑油流量。其中一种,可在最新出版的TIMKEN桔黄色样本上找到;也可直接去其网站下载查看。! v$ h8 V/ G, {0 H
7 u& }4 H( E3 I: S / J. D# V, J. h6 _* _8 e8 ]- f1 T) j3 i
以上。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-5-19 19:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在300转/每分钟以上的传动轴处加齿轮泵供油自润滑传动系统.这是最经济的设计方案..
4 G# q' y7 u7 ?& ?4 N. B
$ ^2 n) B! s( {: _; g[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-5-19 19:43 编辑 ]
hero2006 + 2 技术讨论
