查看: 1591|回复: 9
[求助] sw2008 sp4 安裝搞不定....請幫幫忙
发表于 2009-4-30 01:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
一直搞不定...不懂意思
) X' V! q; n3 K4 G' K5.4G的安裝說明...我翻譯了.不過還是不懂.請知道的幫忙一下5 J2 m0 b6 s- _% ^% y" F
, v  I. U: x8 L
! c  u; I! }4 S* ?: d  G1. Install Solidworks with serial 9916 5719 6888 1432 57K7 Q892.
$ P% `9 S& r6 q9 G" v6 y9 \0 S1 k2. Install update packages*
3 \+ N$ e1 Z& I Dismiss any prompts to add a license server.
5 @6 ?8 _+ i: ^* _# H1 c$ Q! V3. Copy <platform> files to windows directory (except for .reg file).6 x$ l# m% f4 A0 c
4. Import <platform>\lz0-sw2008.reg to registry.
$ D0 D$ f: f: e/ u, x1 F# d6 {2 O5. Copy sw2008.lic to C:\Program Files\Solidworks\
# ?; V; S2 B( @6. Enjoy!
9 G: D" g: V, v9 v* - If you have SP1.0 installed, use the 1.0-4.0 installer, SP2.1, use 2.1-4.0, etc., otherwise use 0.0-4.0 for main SW2008. All other installs are the same either way.
  |) s% p  H& a# q
' b8 Q1 ?+ v) u) d- L! ^6 b# I翻譯...9 e, w# [) ^# p+ s! l3 P0 Q, }& j
2 T' `1 u2 \5 \, n* M! V
1 。安裝Solidworks的串行9916 5719 6888 1432 57K7 Q892 。&#160;% f$ E# h5 W  P9 P
2 。安裝更新程序包*&#160;2 }; j/ h. p! K8 @2 R; r
不受理任何提示添加一個許可證服務器。&#160;
8 x0 D1 Y% C0 n3 B+ u9 V/ K+ L3 。 <platform>文件複製到Windows目錄(除。 reg文件) 。&#160;
; `; A9 d* Y, Y2 Z' J4 。進口<platform> \ lz0 - sw2008.reg到註冊表中。&#160;
/ f: ]6 g+ D) Q" R5 。複製sw2008.lic到C : \ Program Files文件\ Solidworks的\&#160;; y$ a  n& u3 T1 v
6 。享受!&#160;+ z* p: l  T4 k6 `+ P! M& I
* -如果您有SP1.0安裝,使用1.0-4.0安裝, SP2.1 ,使用2.1-4.0 ,等等,否則使用0.0-4.0主要SW2008 。所有其他安裝是相同的無論哪種方式。
8 O- T/ m6 m  D9 Y! H" Z" c; g- T6 s$ g4 ]  Z, k
7 p( V6 N- V8 z/ k
# f/ I+ W# @: b
第3點看不懂....<platform>文件是指哪個檔.還是哪個資料夾
. y$ f+ s/ ]/ X9 c2 f第4.第5也不太懂....7 |7 D" S* v% W" H- D& }( J! B
請知道的幫忙一下...搞不定.好累喔
 楼主| 发表于 2009-4-30 01:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我已經亂了...請指點一下2 j4 s8 Y4 n! ]6 A+ D# A  H/ e8 z2 v
上我的資料夾貼圖...請幫忙指點步驟...<platform>文件是指哪個:mad:
发表于 2009-4-30 07:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
...<platform>文件是指Lz0中的你最后那个图中的ibfs32.dll。
 楼主| 发表于 2009-4-30 16:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 3# winster 的帖子
那我安裝步驟應該是對的...1 `) J/ ^3 E( d0 r) V
我安裝好後.插件功能都能使用.可是過幾天再打開時有一些插件不能用了* [  \" Q5 d9 v, ?: F& f! b- H; i1 L
每次安裝後過一陣子就這樣....宣染件不能用
发表于 2009-5-1 00:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那是网络版的安装,如果是一个人用,请用这个序列号(单机版)安装:0001 0001 0736 0361 再找一个单机版的PJ
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 5# lizuoshan 的帖子
回楼上...我安装是用0001 0001 0736 0361 没错6 q7 f: d1 N4 \* h$ a8 P
Crack也是用老大发的.../ }8 V9 I; c1 S) n# D# H; G; D) `
) ]' s' H: R2 _, H. u, w9 W所以觉得很奇怪.我的怎会安装好后都能使用插件.....隔几天再开时就有些插件就不行7 o5 T9 g2 [& b* m4 |
cosmos系列插件却没问题.....就是宣染件等不能用
, b4 ~3 I# c2 @没人遇过我这种情形吗...我每次装都是这样( T" V2 U* s# z: Z6 @$ c
# U. }1 D# _& \% W; x- [5 D[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-5-1 00:35 编辑 ]
发表于 2009-5-1 00:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
渲染插件需要单独的Crack补丁。
发表于 2009-5-1 00:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8 y, W; h% h) C7 Q" C
8 P, t; D; v- u) { 截屏2.jpg 8 S, J* A2 S, ?  y4 U6 T0 Q
6 h8 u% ^  G& L/ h" [ 截屏3.jpg
 楼主| 发表于 2009-5-1 00:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我是08版sp4.我感觉奇怪的是.刚装好可以使用.....怎过几天就不能用了! l* f+ x6 D% }6 S0 o
其他却又正常... 6 W( [# H; K2 v9 [
) F4 d! [( u/ F" y
很感谢楼上的热心...
发表于 2009-5-1 21:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
装09吧,比08快,不要研究08了。
