查看: 1896|回复: 2
[转帖] 铸件结构工艺性
发表于 2009-4-30 10:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
定义:是指所设计的零件在满足使用要求的前提下,铸造成形的可行性和经济性,即铸造成形的难易程度。
, G7 o; Y; n6 n0 P" v良好的铸件结构应适应金属的铸造性能和铸造工艺性。
6 z/ o1 W) h: t) E1、适应铸造性能的结构设计原则
& S( m! B0 g6 z" a9 Z9 M----铸件壁的设计要求
+ |/ I( M8 B6 A' E: O) Y; e1)合理壁厚
0 o" I& D1 n/ b& S3 C) G在满足铸件最小允许壁厚的前提下,尽量可能薄一点,即能保证熔融金属具有良好的流动性,又能避免产生因收缩量过大而引起的铸造缺陷(如缩孔)。
! G: p& Q# i7 [7 P2 m" r/ J
( S! E- w( C: h5 k. |$ l1 `( ]" w- F6 p0 o7 }% [* x
2)均匀壁厚 ( H3 J9 ^3 f* \8 k7 \/ g) n& f( i1 C
----是指各部分的壁厚冷却速度均匀。 2 Z& M; W( m* A1 ~
内壁隔墙薄、四周壁应厚。
: F- L( ?2 _" Q. e& u! m目的:减小应力、变形和开裂;防止热节产生缩孔。+ m6 P  E* D- k% B7 i' Z) S
# E8 j, M8 ^; e+ k
( b4 Q/ E/ c: F  A+ i4 d2 H. w3)过渡连接 5 w' H( ~& ~, a. ]  X: w
●结构圆角
  ]% e$ c( a7 R9 A2 j避免热节形成;改善应力分布;避免砂型损坏和产生砂眼。% {6 A0 V* ?2 P3 `
* @; W5 ?" t6 ~- v; V; I8 L$ d0 K" g
, U5 r8 u. y/ o+ z5 p" x
" |8 `" Z* m5 L, W●均匀交接
2 t: U. I+ z3 Q; w铸件上不同方向的壁或肋交接时,应避免造成金属聚集(热节),而产生缩孔。+ @. A* O! T$ n
' p% X* m5 e. X% l
' Y" W# m- K4 O( l" k5 A! X6 ?
●采用圆角、斜面、圆锥逐步过渡
& R1 ]6 q- O* W9 V目的:防止应力集中而开裂。+ D% ~$ c( O# y" S$ v- K
/ K  |. C  D  }6 U3 `5 W
2 U& i& A$ o3 F# f
) S; x- d5 Y3 G9 D. ~) F4)大平面倾斜 # S1 x$ w7 T7 G" S9 H
目的:利用填充和排气排查。$ O; q/ R, x' ]
. f' A/ p" @' k7 B, ^5 y2 n6 ~  i9 o6 N4 d
5 o$ b5 @: z1 t6 V  c- }5)减小变形 0 l4 O5 n( [/ ^7 F6 a# u
(同热处理)对称结构、增设加强肋。6 G. U5 U2 ?4 [4 H3 z9 Y) _; I
# F+ V% _& {" R* Z& f" G
6 j0 M# A& b% x  u0 i6 \
4 v, |* {5 @* x9 f/ S
' P4 x$ }9 u! g+ r/ f  A! W
; W: f% B' z1 O8 @% X! V5 u( p0 `
6)自由收缩
6 y) q  z8 c1 o8 \目的:有利减小因收缩应力而引起的应力开裂和变形。7 \4 R9 \8 C% O4 t% k+ K# L4 V
2 h. f1 {6 A7 M6 i  p* }, c" u1 l$ W4 Z7 d
2、适应铸造工艺的结构设计原则
4 X3 ~' c6 s" x9 \1 U1 k5 R7 S3 C----铸件形状设计要求
2 r. p& B1 Y! O  x1)简化结构 1 g: k% R1 z4 c
----轮廓平直、分形面简单和最少。
9 ~6 i" a7 ~1 Q9 ^& q1 f" J●直线代曲面、模样成本低、便于分起模;
; t) M6 I; ~  R4 C, U●结构紧凑、减少造型材料的消耗、砂箱尺寸和生产面积。
  d" R- k8 k3 L9 K1 Z% j$ B) j' @
1 N& G; _0 v- r7 ]
8 @9 e9 j+ c8 u4 v2)减少型芯
. S8 L  s6 _1 b) n6 W芯多成本高、不便排气和清理。   w( E; U# q9 z) X6 p6 X
●开式结构代替闭式结构;
* Y1 B7 P% _3 b
8 j4 h# K0 M1 A7 x: n
( a/ U5 d+ F1 j5 @- `* ~●凹抗扩展为凹槽;(节省外芯)  h+ F% r2 E/ C3 {2 O
9 P( H5 ^$ A0 C# w  b$ I5 W& O" a
! E7 Q& m3 T' f●凸缘外伸代内伸;(砂垛代芯)
* @$ r! u; R9 S0 F5 l/ c5 p
" T& {8 N( u9 @' k3 z' M
; o! R" e" {. k7 D6 T# P0 k! i; v* V0 U  S
# N$ x% S9 z3 {5 M8 J; F! t$ p6 j  O5 E4 x. l. T! q) m
3)便于芯的固定 - f7 e; I* f( z4 j/ y% m
目的:省芯撑、排气通畅、清砂方便。/ [; v. B: G# d! A
# U2 a, m' _, s3 p  ^) Z1 e
& [! Q8 F) ~. I8 g
+ T6 M: V6 T6 z  j# r! M/ k4)避免使用活块
1 ]- ?9 y/ q9 ^! \
: T# K& Z/ [' K( O5 N
  O, h0 I5 ~( s$ _# s9 G7 B. C% L. p) }
5)肋不影响起模 - m0 `! d8 [$ w( t: j
若肋条的布置与起模方向不平行也不垂直,会影响起模、填砂和紧砂。 . g- }! u- w( i- [8 y) l* u
; Z$ c& F6 x  e2 }& Q" @0 \1 X
6)结构斜度
$ V" Z3 A3 `% L8 d9 g  u! U铸件上凡是平行起模方向的非加工表面,都应设计结构斜度;立壁愈低,结构斜度愈大。可查表得:凸台为30-40度。
/ `5 w3 i& x' ^, i4 G目的:起模方便、便于砂垛代芯、美观。
* Q, t. q, V4 Z$ R/ ~& I
, I6 ^6 L; ^7 x# ~" k$ m7 U0 ~' X
7 `7 a2 Q& T, Q, P4 g9 T9 ]& D7)便于搬运:增设吊装孔或环。
发表于 2009-5-3 09:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对产品设计大有帮助,谢谢楼主!!!!
发表于 2009-5-4 08:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还可以,可能还有点用
