查看: 1461|回复: 1
[分享] 再生铝合金熔炼原理
发表于 2009-4-30 11:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
 1、铝合金的特性
* H) `9 ^$ |  L4 j; }( R* x. A
铝合金的有以下几个主要特性:
6 d# ~9 H5 I1 u# J# i2 L' e
(1)
熔点较低。纯铝的熔化温度为弓66O℃,低于铁、铜等常用金属,这有利于简化熔炼及热加工工艺,相应工艺装备的管理也比较简单。但低熔点也意味着金属的耐热性较差,铝合金的使用温度一般不超过150℃。
2 k. U& ]7 T- T8 S& t(2)
密度小、重量轻。铝的密度为2.7g/cm3,只相当于钢、铁的三分之一、添加合金元素后,铝合金的密度在2.64~2.85 g/cm3之间,
" V5 O7 p6 y9 Y; m5 k; |
(3)
比强度及比刚度较高。虽然纯铝的强度很低σb=60~80Mpa,但合金化以后可提高到500~700 Mpa,即相当于普通碳钢的强度,若考虑到铝合金的低比重,则比强度(即强度与比重的比值)可提高三倍,达到超高强度钢的水平。另外,低比重也有利于提高金属构件的刚度。刚度是指金属构件受力后抵抗产生弹性变形的能力,刚度愈大,弹性变形就愈小,这对保证构件正常工作是十分重要的。在相同重量条件下,铝构件可通过加大剖面尺寸而显著增加刚度。一根悬臂铝梁的刚度是钢梁的九倍,因此,在建筑和桥梁工程中大量选用铝梁、铝桁架等构件。
4 D9 {+ r6 a& z; t0 L(4)
良好的导电导热性。纯铝的导电和导热能力约相当于银的60%,但远高于钢铁,因此,在电力、电器工业中,大量以铝代铜,制作各类输电线和导电体。利用铝的高导热性,在机械、造船和化工部门可以制造热交换器、冷却装置等。
4 j  m. k" @# p8 V6 a(5)
良好的工艺性。铝合金硬度低、塑性好,容易加下成形,可采用多种加工方式生产各类半成品和成品,如箔、板、棒、线、型材及锻件、铸件等。铝合金的切削加工性也十分优良。
5 l5 v8 X6 S# L" K  w
(6)
良好的抗蚀性。在环境大气及硝酸、冰酷酸、过氧化氢等化学介质中,铝有很好的耐蚀性。这是由于铝极易气化。形成致密牢固的氧化膜Al2O3。氧化膜对基体金属有良好的保护作用。但这种氧化膜在碱、硫酸、盐酸、氢氟酸及含氯离子的盐溶掖中不稳定.因此铝在这些介质中易遭受腐蚀。
# h# h4 z! A- O
(7)
良好的低温性能。大多数金屈在低温下会.表现出脆性,但铝合金随着环境温度的下降,强度提高而塑性并不减小,因此铝合金是一种优良的低温材料,可用于冷藏车、冷冻库、南极雪上车辆,氧及氢的生产装置等。
2 T- b0 a9 D) j7 S9 ~* Z
(8)
其他。铝合金尚有其他一些宝贵性能,如对光、热、电波的反射性好,高纯招经过电解抛光后其光的反射率达94%,比银(92%)还高,故可用作照明器具、反射镜、抛物面天线等。也可作为冷藏车、冷库、屋顶瓦板的隔热材料。铝还有好的吸音性,对音响是非传播体,可用作室内棚板等。
. p- H7 U0 R+ l+ [& b- B
铝合金的缺点是生产纯铝消耗电能很高,电解法中每生产一吨纯铝需耗电15000千瓦·小时,敌铝合金的价格比钢铁较高,另外铝合金的强度、硬度仍较低,耐热性也远低于黑色金属。
发表于 2009-4-30 13:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢你的资料,我学了不少。
