在现代机械制造业中,模具工业已成为国民经济中的基础工业,许多新产品的开发和生产,在很大程度上依赖于模具制造技术,特别是在汽车、轻工、电子和航天等行业中尤显重要。模具制造能力的强弱和模具制造水平的高低,已经成为衡量一个国家机械制造技术水平的重要标志之一,直接影响着国民经济中许多部门的发展。模具CAD/CAM是在模具CAD和模具CAM分别发展的基础上发展起来的,它是计算机技术在模具生产中综合应用的一个新的飞跃。CAD/CAM技术的迅猛发展,软件、硬件水平的进一步完善,为模具工业提供了强有力的技术支持,为企业的产品设计、制造和生产水平的发展带来了质的飞跃,已经成为现代企业信息化、集成化、网络化的最优选择。 ) ^; R+ D0 J' L2 w
: ~- k( \, U; u. Z* V8 n
1 目前国内流行的CAD/CAM软件特点及其应用情况
, Q. [4 [" U: ^ f# u- D
6 n- Q7 Y8 m& U* ^( s# e# r7 E1.1国外软件 . V) b# u+ E i
; E" B* U1 O4 c" P3 H% I. E1.1.1 Unigraphics(UG)
% q) y8 b- O d" B" F6 p% k! `% c+ S9 z
UG起源于美国麦道(MD)公司的产品,1991年11月并入美国通用汽车公司EDS分部。UG由其独立子公司UnigraphicsSolutions开发,是一个集CAD/CAM/CAE于一体的机械工程辅助系统,适用于航空、航天、汽车、通用机械以及模具等的设计、分析及制造工程。UG是将优越的参数化和变量化技术与传统的实体、线框和表面功能结合在一起,还提供了二次开发工具GRIP、UFUNG、ITK,允许用户扩展UG的功能。
, g, A9 t5 m) R' \8 o9 Z9 i
4 k- Q. d$ D& Y, W/ j4 d/ R1.1.2 AutoCAD
2 F! R; d2 C9 B# q( e0 K' g; k: B6 q5 l% T) i/ O! i
AutoCAD是美国Autodesk公司开发的一个具有交互式和强大二维功能的绘图软件,如二维绘图、编辑、剖面线和图案绘制、尺寸标注以及二次开发等功能,同时有部分三维功能。AutoCAD软件是目前世界上应用最广的CAD软件,占整个CAD/CAE/CAM软件市场的37%左右,在中国二维绘图CAD软件市场占有绝对优势。 ) A% a5 B& i) O+ U4 g3 |9 X- {
& a6 e! t: J; V6 m/ n* j: w' k
1.1.3 MDT(MechanicalDesktop)
0 O- ^; |+ x; k" w' \; k+ j& o% ?) d) N* o, C. A% z2 g6 ?
MDT是Autodesk公司在基于参数化特征实体造型和曲面造型的CAD/CAM软件,它以三维设计为基础,集设计、分析、制造以及文档管理等多种功能为一体,为用户提供了从设计到制造一体化的解决方案。据称目前已经装机2万余套,国内已销售近千套。 " d0 f! O$ ]3 r. i) T) m, t7 _
0 z% @# ]2 U+ \. |" E
1.1.4 SolidWorks - w( V y0 D! L) e* y
- P0 K8 U& x+ }& J
SolidWorks是由美国SolidWorks公司于1995年11月研制开发的基于Windows平台的全参数化特征造型的软件,SolidWorks是世界各地用户广泛使用,富有技术创新的软件系统,已经成为三维机械设计软件的标准。它可以十分方便地实现复杂的三维零件实体造型、复杂装配和生成工程图。图形界面友好,用户易学易用。SolidWorks软件于1996年8月由生信国际有限公司正式引入中国以来,在机械行业获得普遍应用,目前用户已经扩大到三十多万个单位。 6 B" U1 N w3 P, ]7 A6 h" F/ B
. F$ h& B* R/ T+ n* i
1.1.5 Pro/Engineer |" R5 { \- q+ n% D. {2 g! K$ t( W
. Z0 p/ P: R& qPro/Engineer是美国参数技术公司(ParametricTechnologyCorporation简称PTC)的产品,于1988年问世。Pro/E具有先进的参数化设计、基于特征设计的实体造型和便于移植设计思想的特点,该软件用户界面友好,符合工程技术人员的机械设计思想。Pro/Engineer整个系统建立在统一的完备的数据库以及完整而多样的模型上,由于它有二十多个模块供用户选择,故能将整个设计和生产过程集成在一起。在最近几年Pro/E已成为三维机械设计领域里最富有魅力的软件,在中国模具工厂得到了非常广泛的应用。 4 ?0 T; x$ L, P! I
. a. N0 i2 R6 a: t6 R" i3 l
1.2 国内软件
5 @) s+ }$ g A6 R+ I
3 W. m( ?; @1 m" h r9 q1.2.1 PICAD
6 d9 q1 q3 k. e9 J) V6 E( I5 X" _; l% O5 ?: @/ O2 v9 U4 K
PICAD系统及系列软件是中科院凯思软件集团及北京凯思博宏应用工程公司开发的具有自主知识产权的CAD软件。该软件具有智能化、参数化和较强的开放性,对特征点和特征坐标可自动捕捉及动态导航;系统提供局部图形参数化、参数化图素拼装及可扩充的参数图符库;提供交互环境下的开放的二次开发工具,用户可以任意增加功能或开发专业应用软件。PICAD是国内商品化最早、市场占有率最大的CAD支撑平台及交互式工程绘图系统,自从1991年推出中国第1个商品化的二维CAD系统以来,PICAD的用户已经遍及各行业及各省市,至今装机量已超过数万套。 ( X$ G! |' B+ f/ M
/ [" R5 r/ c! ^+ B# s. s' F; e: U) j9 f
1.2.2 高华CAD ; i5 v4 ?& m9 K0 o/ @" g" S
2 ~7 W/ M+ q. P! o9 l9 R$ J
高华CAD软件包括机械设计及绘图系统GHMDS、计算机辅助绘图支撑系统GHDrafting、工艺设计系统GHCAPP、产品数据管理系统GHPDMS、三维几何造型系统GHGEMS及自动数控编程系统GHCAM。其中GHMDS是基于参数化设计的CAD/CAE/CAM集成系统,具有全程导航、图形绘制、明细表的处理、全约束参数化设计、参数化图素拼装、尺寸标注、标准件库、图像编辑等功能模块。
( }! A& \& a9 A( `. z; p" y# \! p2 U9 Y1 D5 P% z
1.2.3 CAXA ^ T! D7 U2 Q8 W# g( l
4 p: z3 N6 g3 b: X* _
CAXA电子图板是一套高效、方便、智能化的通用中文设计绘图软件,可帮助设计人员进行零件图、装配图、工艺图表、平面包装的设计,适合所有需要二维绘图的场合,使设计人员可以把精力集中在设计构思上,彻底甩掉图板,满足相关行业的设计要求。
9 y. w1 ~; p" C3 r/ u2 s8 r$ u7 G% r6 e' S. D, I
CAXA-ME是一套数控编程和三维加工软件,具有强大的造型功能,可快速建立各种复杂的三维模型,它为数控加工行业提供了从造型、设计到加工代码生成、加工仿真、代码校验等一体化的解决方案。其中的CAXA注塑模设计(CAXA-IMD)是一套中文注塑模专业CAD软件,该软件提供注塑模标准模架和零件库,以及塑料、模具材料和注射机等设计参数数据库,可随时查询、检索;并能自动换算型腔尺寸,对模具进行各种计算。使用该软件,设计人员不必翻找设计手册即可轻松设计模具。
! J$ \- H H! o2 o1 I8 V$ g6 T2 c1 g' l: s2 p7 i
1.2.4 GS-CAD98
0 B ?& T% e8 k! |# Y- Z' |
7 R! a, A) \6 D2 P# n$ AGS-CAD98是浙江大天电子信息工程有限公司开发的基于特征的参数化造型系统的软件。它是一个具有完全自主知识产权的基于中文Windows95/NT平台的三维CAD系统,该软件是在国家“七五”重大攻关及863/CIMS主题目标产品开发成果的基础上,参照SolidWorks的用户界面风格及主要功能开发完成的。它包括实体、草图、参数化特征造型及高级曲面造型技术以及采用自适应参数关联技术来保证从设计到制造过程中各个环节的一致性。
7 A f) E' X* j9 d) z. U! ~) f9 l7 A& |- s/ F! ?# J
1.2.5 金银花系统(Lonicera) 4 O, S+ N3 e6 q$ q7 D; c) T U
; Y* Q. v. L' d9 a3 B7 K9 ?7 }; t/ o金银花系统是由广州红地技术有限公司开发的基于STEP标准的CAD/CAM系统。该系统是国家科委863/CIMS主题在“九五”期间科技攻关的最新研究成果。它是基于STEP标准的CAD/CAM系统,该软件主要应用于机械产品设计和制造中,它可以实现设计/制造一体化和自动化。该软件采用面向对象的技术,使用先进的实体建模、参数化特征造型、二维和三维一体化、SDAI标准数据存取接口的技术;具备机械产品设计、工艺规划设计和数控加工程序自动生成等功能;同时还具有多种标准数据接口,如STEP、DXF等;支持产品数据管理(PDM)。目前金银花系统的系列产品包括:机械设计平台MDA、数控编程系统NCP、产品数据管理PDS、工艺设计工具MPP。机械设计平台MDA1.7版已投放市场,MDA99版也已发布,目标是向国外三维CAD软件发出强有力的挑战。
5 g h* V% w/ L& Y7 c' z0 n
, ]# A7 a0 Z) D) Y a' I1.2.6 开目CAD 4 S9 s, T/ f5 d; c
* w9 t, t4 k7 r; a$ p开目CAD是华中理工大学机械学院开发的具有自主知识产权的CAD和图纸管理软件,它面向工程实际应用。开目CAD在设计思想上遵循画法几何的原理,直接模仿工程技术人员手工绘图时的思维模式和绘图方法,支持全约束、过约束、欠约束驱动的尺寸分析与驱动模块,满足用户各类需求;支持AUTOCAD具有的块、层功能,保证了与AUTOCAD的完全兼容;拥有强大、灵活的零件标注与明细栏设计功能,灵活的自定义尺寸样式、零件标注样式、上线、智能导航工具更使用得心应手。 & u; ^( z0 @4 v" i9 F
* ~9 W5 c3 L0 M& r& s9 }' n/ r
2 目前CAD/CAM软件二次开发情况 b* \1 v0 O& D9 A
) v; ?+ a9 j% w- F. U如上所述,许多商品化的CAD/CAM系统在模具行业中得到了广泛应用,但由于这些CAD/CAM系统都是作为通用机械设计与制造软件来设计的,没有特别针对模具,为了提高模具设计的效率与正确率,需要对其进行二次开发。在微机平台上开发CAD/CAM软件方面我国与国外起点差不多,都是使用VisualC++或OpenGL等工具进行软件开发,国内许多高校、软件公司和企业在此基础上开发出了先进的、有自己特色的、符合中国用户习惯的CAD/CAM软件或模块,其中有一些成果已经得到了推广和使用[7]。如华中科技大学1997年推出了HSC2.0注射模CAD/CAE/CAM集成系统,该系统以AutoCAD软件包为图形支撑平台,包括模具结构设计子系统,结构及工艺参数计算校核子系统,塑料流动、冷却等子系统。合肥工业大学基于AutoCAD与MDT的三维参数化注射模系统IPMCADV4.0。另外,众多的科研单位和企业也针对具体应用开发了众多的插件和模块,如武汉汽车工业大学开发了基于SolidWorks的三维标准件库3DPARTLIB等。
! Y5 o/ u4 q* r3 I4 u
4 ~' ?' J) W V3 模具CAD/CAM软件开发应遵循的原则 3 s/ u3 L& w3 ^9 o& p
/ I# {2 l3 K$ w! R1)用户界面友好 软件开发的目的是为了应用,所以用户是否可以较为容易地掌握成为评价软件的基本标准。一个友好的用户界面应包括:使用方便,界面熟悉,有灵活的提示帮助信息,良好的交互方式,良好的出错处理。 1 [: M2 h; B. ]# @& Y! g
/ B8 _; e7 H0 T& _0 @
2)遵循软件工程方法 软件工程是指导计算机软件开发和维护的工程科学。即采用工程的概念原理、技术和方法来开发和维护软件。软件工程采用生命周期法从时间上对软件的开发和维护进行分解,把软件生存周期依次划分为几个阶段,分阶段进行开发。
7 O7 c& ^! D5 q2 }8 w
# P% A0 a" ~8 `3)参数化CAD 对于系列化、通用化和标准化程度高的产品,产品设计所采用的数学模型及产品结构都是固定的。不同的仅是结构尺寸的差异,这是由于相同数目及类型的已知条件在不同规格的产品设计中取不同值而造成的。对于这类产品,可以将已知条件及其他的随着产品规格而变化的基本参数用相应的变量代替,然后根据这些已知条件和基本参数,由计算机自动查询图形数据库,或由相应的软件计算出绘图所需的全部数据,由专门的绘图生成软件在屏幕上自动地设计出图形来,这种方法称为参数化CAD。
: Q% m5 ?) R) @* e; @, P
+ k% Y' ]/ E7 @! G: t: D' Q4)成组CAD 许多企业的产品结构尽管不一样,但比较相似,可以根据产品结构和工艺性的相似性,利用成组技术将零件划分成有限数目的零件库,根据同一零件族中各零件的结构特点编制相应的CAD通用软件,用于该族所有零件的设计,这就是“成组CAD”。
. C. K& N6 E6 T$ J# o9 ]1 f a2 S p- _) l9 [
5)智能化CAD 工程设计中有一部分工作是非计算性的,需要推理和判断,其中包括设计过程内容的过程决策和具体设计的技术决策。因此,设计效率和质量在较大程度上取决于设计师的实践经验、创造性思维和工作的责任心。采用专家系统可以指导设计师下一步该做什么,当前存在问题,建议问题的解决途径和推荐解决方案,或者模拟人的智慧,根据出现的问题提出合理的解决方案。采用专家系统可以提高设计质量和效率。智能化CAD就是将专家系统与CAD技术融为一体而建立起来的系统。 ! `) f1 ^7 Y- m" V0 ^! s" q: `
# `& C* ~5 Z: r% w4 模具CAD/CAM技术发展趋势 F* h# p+ H6 G$ s3 e! ^
h$ N! H4 Z4 `0 h. i* f1 P- u21世纪模具制造行业的基本特征是高度集成化、智能化、柔性化和网络化,追求的目标是提高产品质量及生产效率,缩短设计周期及制造周期,降低生产成本,最大限度地提高模具制造业的应变能力,满足用户需求。具体表现出以下几个特征。
# p3 P/ N1 b1 O$ G
: S4 g# L ~1 I* N/ q" w1)标准化 CAD/CAM系统可建立标准零件数据库,非标准零件数据库和模具参数数据库。标准零件库中的零件在CAD设计中可以随时调用,并采用GT(成组技术)生产。非标准零件库中存放的零件,虽然与设计所需结构不尽相同,但利用系统自身的建模技术可以方便地进行修改,从而加快设计过程,典型模具结构库是在参数化设计的基础上实现的,按用户要求对相似模具结构进行修改,即可生成所需要的结构。 2 R/ y8 P7 G9 e, [+ d+ ?
: R7 ~9 r+ B+ A7 P1 t: w2)集成化技术 现代模具设计制造系统不仅应强调信息的集成,更应该强调技术、人和管理的集成。在开发模具制造系统时强调“多集成”的概念,即信息集成、智能集成、串并行工作机制集成及人员集成,这更适合未来制造系统的需求。
+ p* A& o# |8 b& s
* m. [! r! C4 u, S3)智能化技术 应用人工智能技术实现产品生命周期(包括产品设计、制造、使用)各个环节的智能化,实现生产过程(包括组织、管理、计划、调度、控制等)各个环节的智能化,以及模具设备的智能化,也要实现人与系统的融合及人在其中智能的充分发挥。 ; w4 {. ~! [( ?9 Z! |' [& Q
" [' J: i0 E+ p P( R4)网络技术的应用 网络技术包括硬件与软件的集成实现,各种通讯协议及制造自动化协议,信息通讯接口,系统操作控制策略等,是实现各种制造系统自动化的基础。目前早已出现了通过Internet实现跨国界模具设计的成功例子。 8 n6 P/ F$ _: R' O6 Z8 K Q6 K
1 ]0 m% y# V* g- w9 O) ^- k
5)多学科多功能综合产品设计技术 未来产品的开发设计不仅用到机械科学的理论与知识,而且还用到电磁学、光学、控制理论等知识。产品的开发要进行多目标全性能的优化设计,以追求模具产品动静态特性、效率、精度、使用寿命、可靠性、制造成本与制造周期的最佳组合。
2 s1 f4 J8 ]% G5 d5 ]. [8 k, g; b% f e. L
/ Y6 n2 \6 }# P: `
5 CAD/CAM技术存在的主要不足
+ I) x& y9 Z5 _ b$ U, o1 D& p
! ^% n: D$ D) W! ]3 c8 l我国模具CAD/CAM技术的应用依然存在着许多不足,如:
. J$ m* j) O, A$ R2 _1)不少的企业对CAD的认识还仅仅停留在绘图阶段,从而使CAD产生的效益尚未得到充分发挥。
4 u3 O. u! r8 A. j2)CAD/CAM软件应用人员参差不齐,不能让CAD软件得到的高效率应用。
7 O: b8 Y) r! I$ k3 c3 J* G; @3)在引进模具CAD/CAM技术时存在着盲目性倾向。 / }. t+ B' K+ B4 z
4)引进的模具CAD/CAM系统的二次开发跟不上,致使引进软件的效率不能完全发挥。
* G# G3 d0 x8 d8 Z. A5 U5)国内模具CAD/CAM技术水平还处于高技术集成和向产业化、商品化过渡的时期,自主开发的模具CAD/CAM系统商品化程度不够高,功能和稳定方面与国外先进软件还有很大差距。 |
