查看: 1000|回复: 0
[分享] 铝灰加工的技术发展趋势
发表于 2009-4-30 12:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
铝的回收率一直是铝灰加工厂的最重要指标。熔炉和重熔炉的实际操作和冷却技术对于铝灰的回收率具有重大的影响。
( U) |4 K. ^) V) @; p' Z& C3 x  倾斜式回转炉及干熔剂熔化技术1.倾斜式回转炉。8 u' D) I0 D1 q7 i
  众所周知,大多数铝灰加工厂的关键
设备是回转炉,采用回转炉来回收铝灰中的铝灰今至已有50余年的历史。但是,传统的回转炉都是固定铺式,采用圆柱型钢结构容器,内有耐火材料的内衬,水平安装在一耳轴上。回转炉的运行包括在炉内熔化熔剂和向炉内加入铝灰,炉子的回转迫使铝灰在熔剂表面之下,不会受到烧嘴火焰的直接冲击。炉子按周期运行持续几个小时,每一个工作周期包括:装入熔剂并熔化熔剂、装入铝灰熔化铝灰、放出铝水并运走用过的熔剂或盐饼。随着全球对废气和固体废物的环保立法日趋严格以及对铝回收率最大化的竞争需要,回转炉技术也在不断地改进。采用先进的氧气一燃料燃烧系统的倾斜式回转炉技术、先进的计算机控制技术和拥有SCADA系统,将为实现铝灰中铝回收率最大化提供可靠的保证。
2 |. c' f& K" y1 t' F2 r  2.干熔剂熔化技术。
6 ]% M8 K  n' `6 I  采用干熔剂熔化技术能够使铝的回收率提高几个百分点,明显降低所需熔剂及所产生盐饼的数量,从而降低了
生产成本,其熔剂和非金属比例比0.3:1。传统的固定轴式回转炉是在液态下运行的,因此要向炉内添加足够数量的熔剂,以保持其液态,熔剂和非金属比例为1:10。1 C# Y9 x1 r- h- ~4 e# p
  对于一家每个月有500吨铝灰产生的
企业,如果熟练掌握倾斜式回转炉技术,将使铝灰中铝回收率提高3%~8%,一年就会增加46万美元的收入。先进的铝灰加工技术、采用氧气一燃料燃烧系统倾斜式回转炉技术加上干熔剂熔化技术,才能实现铝灰中铝回收率的最大化。. s" s* |, \0 X6 t
  最佳熔剂配方及铝灰的保存1.最佳熔剂配方。
# b1 i, ]' K( |+ ?- f. E* b: I5 N) k  在加工铝灰时,熔剂添加比例、熔剂配方及
化学成分对铝灰中铝回收率有着很大的影响。熔剂应当具备下述性能:在最低熔化温度下迅速熔化;保护铝不会氧化;溶解并吸收铝氧化物、污物和其他杂质,同时能够降低液态铝颗粒的表面张力;促进液态铝滴的凝聚并形成较大的熔池。
4 s. d9 x! L6 X  加工铝灰的盐熔剂是NaCl 和KCl的混合物,最低共晶熔点的盐熔剂的构成是58%KCl和42%NaCl,因为KCl比NaCl的
价格高一些,所以采用30%KCl和70%NaCl的配比是一个有效的配方。但是最佳回收率的熔剂配方是47.5%KCl、47.5%NaCl和5%冰晶石。所用盐熔剂数量取于所加工铝灰中铝百分比含量,铝灰中非金属物数量越大,例如氧化物和杂物数量较大,则所需要盐熔剂数量越多。熔剂颗粒大小也是影响铝回收率的重要因素。
1 L+ [+ t+ B+ @  2.铝灰的保存。
' g+ w" ~; I9 q% r( V' t, Y& R  铝灰作为二次使用的材料,要注意防止混入地面的杂质和其他废料,保持铝灰干燥,才能获得最佳铝灰
质量和回收率。如果铝灰储存在露天或者受潮,铝的回收率就会大受影响。
