查看: 2071|回复: 4
[讨论结束] 实体设计2008R3问题
发表于 2009-4-30 14:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
生成轴承的时候
, |# K9 h# ]1 U$ k' w6 ]; b% A我选择滚子轴承3628SL类型的
' D3 \" p. \, @: }$ [, u内径140
2 S# i0 C8 I- C) ?4 R外径300
+ H  }0 e) o+ Z高度102( {4 e7 r- z5 J- m5 y+ k5 d" o3 b% Y
总是说:轴承[错误直径]
6 `) T& H( q% v+ \+ c& s$ O然后就变成圆柱体
/ z6 C( e( S7 i' z6 t1 ~
) ~, P* e9 X9 s. I% t; s4 P[ 本帖最后由 boli837 于 2009-4-30 15:03 编辑 ]
发表于 2009-4-30 14:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主,好像没有高度(厚度)为102mm的向心球轴承。实体里的轴承必须是国标的。
 楼主| 发表于 2009-4-30 15:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ahe 于 2009-4-30 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* n& Y# I9 F  q& Y6 Q楼主,好像没有高度(厚度)为102mm的向心球轴承。实体里的轴承必须是国标的。
俺写的很清楚啊
2 a' t% F5 [' `& a" c$ V5 w7 @棍子轴承3628的
' F: o& Z  K. q) [! V新型号22328
( T+ q+ n! t, `2 n; `" N: Z肯定是国标的啊
发表于 2009-5-4 10:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不知道为什么会出错,不过有一个简单的解决方法:在调入轴承后;选择SL型轴承,输入轴承外径300;输入轴承厚度102,点击确定。此时生成的轴承内径是不对的,打开“图素”;选择孔类圆柱体;将此孔类圆柱体中心定位到轴承中心,修改孔类圆柱体直径为140即可。
 楼主| 发表于 2009-5-6 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ahe 于 2009-5-4 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 m7 r2 g7 A' u* M6 i  a不知道为什么会出错,不过有一个简单的解决方法:在调入轴承后;选择SL型轴承,输入轴承外径300;输入轴承厚度102,点击确定。此时生成的轴承内径是不对的,打开“图素”;选择孔类圆柱体;将此孔类圆柱体中心定位到 ...
我现在就是这么用着 呵呵. l6 \; x) F( z( y7 S
不过很麻烦啊
