查看: 1772|回复: 3
[已答复] 球磨机参数
发表于 2009-4-30 14:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
我们用的球磨机型号是MQY150/300
% f) f: D* @5 q8 T* `& d, A现在传动轮上的小齿轮一端(靠近电机方向)轴承我们设备人员怀疑坏了2 k% ~; R4 a3 Y2 ?) P# F2 [
我们想知道这个轴承具体参数    我不知道磨机是标准的设备吗?所以这样问也不知道对不?
6 o$ b6 o  p6 X7 S) ]: P3 i我们是沈阳冶金的磨机   麻烦各位帮个忙
- u, Z( t+ E, I& S' O( `9 Q; y' _
9 T- S! s0 c$ z# n2 f) @/ p[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 13:34 编辑 ]
发表于 2009-4-30 15:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与生产厂联系一下,询问一下就知道了。或者与如下链接的联系询问一下。. e4 }) c3 t8 R
http://www.syykjx.cn/
9 Q$ _0 s5 x  _- V" t7 p) r9 m( x. b  K0 z1 }. S/ E. I) k
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-4-30 15:47 编辑 ]
liuhob + 5 应助
发表于 2009-5-10 21:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个其实很容易的。我维修过很多设备,都是这个情况:因为轴承是标准件,所以,你只需要拆开机器,换个新的轴承就可以了,因为轴承长时间运转会发生破裂或过烧而损坏,轴承在商店里都有的卖,你带上破坏的去一比对就可以了。至于球磨机型号,没必要去管它。
发表于 2009-5-12 20:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在多数情况下,球磨机、棒磨机都是标准结构(企业标准),一般不会有变动。我国的多数磨机厂家都是在引进的基础上加以消化吸收和改进,不同厂家之间是不一样的。
$ ?3 U$ K+ o' f+ L' |所以请直接向厂家咨询即可。
$ N7 d, D4 ^+ R3 ^4 U如果已经确定就是轴承的问题而没有设备机构的问题,那么直接更换轴承就可以了。不过建议找到真正的原因,避免新轴承再次损坏。
