200 1 年 国家检疫检验总局批准颁发了行业标准
+ ^; _: M% J8 h- _* qSN/T 1014.1-2001《氟硅酸钾容量法测定硅量》,这一方法简便、快捷、准确,而且能同时进行大批量样品测定,达到了重量法难以达到的目的。7 J* ~* G+ e/ B4 x) J! p& t
氟 硅 酸 钾容量法主要分为溶样、过滤洗涤、中和游离酸、最终滴定四个操作步骤,其注意事项如下。
; n# c& h( k# Q6 i$ P4 o" p(1 )溶 样 时,氢氟酸应逐滴加人,边摇边加,使产生的反应热迅速扩散;严禁将氢氟酸滴得集中,否则局部温度上升,超过60℃时, 将产生浓的黄烟(产生SIF4 ),使硅损失。- e5 X& R/ k M' x6 q: ]1 S
(2 )过 滤 洗涤操作中,要求洗涤次数和洗液用量尽量一致;洗液中虽因KCl的同离子效应防止水解,但如果洗液量不一致,仍不可避免地使KZSiF6沉淀水
# g, y. e0 r, G, d" E$ l解量不等而造成测定误差。0 b* k) p4 h( B1 `0 R0 h
(3 )中 和 游离酸操作中,要求中和速度一致,中和终点颜色深度一致,防止过滴和游离酸因滤纸包容而中和不彻底。) A# h6 W, g" h f) `: Q% c a
(4 )沸 水 水解时所用中性沸水量应一致,最终滴定颜色深度要一致。
( J5 q( h) S2 ]: U$ C上述 四 个 步骤都将对测定结果带来影响,但操作熟练的化验人员其测定值重现性好;因此,作为化验人员认真掌握每个步骤的操作要点是提高测定准确性
' y2 W. d: Y' Z6 d- s+ \' I0 b的关键。& d* @. F6 [% z' O
) D$ X* B) g1 G4 K
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-5-3 15:59 编辑 ] |
