查看: 1249|回复: 0
[分享] 化学知识荟萃
发表于 2009-5-1 21:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
化学知识
9 K( {+ n; o/ o, [3 F7 M4 m
( B* J8 D! f/ Q0 _. F( t* v/ z
1.影响溶液的吸光值有哪些因素?
0 B  X# A% z: Q8 H0 Z9 F& O4 w: ?/ P1)样品没有过滤(2)仪器零点没有校正(3)比色皿脏(4)所选用波长不对
$ r! v2 ~5 O* M) r4 j4 `3 J2.什么是PH值? 2 U! d, Y- G) D; R* @! x0 f# C3 F
答H值是水中氢离子浓度的负对数,表示溶液的酸碱度.8 g- x. [, n& Q9 y( E, N6 d, j$ @# q
2 `( i5 b/ {- m* Y3.密度与比重在概念上有哪些不同?# R/ a1 d: z3 G
答:单位:密度g/cm30 {6 K! U, U) G0 l. \, e' l% Y
比重是20℃时,产品单位体积质量与4℃时单位体积的纯水质量之比  W% i* a# Z) G
4.什么叫空白试验? + i# e  P& p' U! f' e  U" K
答:是在不加试样的情况下,按照试样的分析步骤和条件而进行分析的试验.
* y8 B' {9 W( E5.如果所测TB值偏高,可能原因有哪些?( i0 o; u; r" K3 b! Y
答:容量瓶不干净,使所测溶液的混浊度大(2)比色皿不干净(3)称样量过多(4)稀释体积不够.
/ U& E) ?1 \4 t
6.什么是恒重?
. z6 e# R3 ?" C% D( f% e答:相邻两次称重的差值不超过0.0002g./ f9 r9 L# r, F0 P
7.在朗伯-比尔定律中,A=KCL中各符号表示什么定义?
& N& H- o/ E1 T+ ^答:A:表示该溶液的吸光度,K:吸光常数(摩尔吸光常数),C:
) D- Q$ O" F# d2 B溶液的浓度mol/L,L:液层厚度(比色皿厚度)
- O# A* S# X7 D8.分光光度计内为什么放干燥剂?# d3 j; f" \8 v& s+ Q
答:因为仪器的光路系统的主电极受潮会影响光效应,所以在仪器内放置干燥剂.+ [7 Y# X( W$ b
9.干燥器底部的常用干燥剂是什么?哪种可以烘干重复使用?3 A1 s; q) a9 V3 `' y3 I7 L2 |
答:变色硅胶和无水氯化钙,变色硅胶可以在120℃烘受潮的硅胶待其变蓝后反复使用.直至破碎不能用为止.
( X+ t# |# \1 B6 Z6 o$ j$ X3 U* w10.什么叫干过滤?
& Z' C" D5 y2 ]  j8 q答:是用干滤纸,干漏斗,将溶液过滤,滤液收集于干燥容器中,干过滤均应弃去初滤液.: b) l3 h4 z4 d* K. I2 O  A
11.紫外光,可见光,红外光波长范围?1 N" g0 z: G; }: q5 q1 D) O; I
答:紫外光波长:400nm以下,可见光波长:400-760nm,红外光:大于760nm.
9 W1 J( z$ [$ k2 p2 ]12.烘干玻璃仪器时要注意什么?
. L) t: V+ P* ^: d; o1)烘箱温度105--120℃,烘1小时左右.(2)称量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷却和保存(3)量器不可放于烘箱中烘.7 S" ~8 u, E5 V" _. K# Y  `5 U
13.比色皿用完后如何保管?& t. q2 M: l2 j3 }, j  V
答:用完后洗净,在小瓷盘中下垫滤纸,倒置晾干后收于比色皿盒或洁净的器皿中.! _5 B1 t+ E/ f9 }( x' L/ S! o
14.试样的称量方法有哪几种?
. _( D2 o! U: M& Z# R答:固定称样法,减量法,安瓿法.2 ~, s7 i) ?$ r5 U
15.减量法适于称哪类试样?# U% Z& d# B9 m1 M
答:适于称量吸水,易氧化或与二氧化碳反应的物质, 适于称量几份同一试样.+ N( i& d. Y( _7 K( N: j6 x
16.安瓿法适于称哪类试样?
/ P# M# P$ r2 o2 \答:适于称量挥发性液体试样.  w2 W* z0 I: t+ [; S! j4 G9 m
17.打开干燥器时将注意什么?
" U% q3 T# j8 f$ c% }' k答:打开干燥器时,不能往上掀盖,应用左手按住干燥器,右手小心地把盖子稍微推开,等冷空气徐徐进入后,才能完全推开,盖子必须抑放在桌子上,: I5 V5 j% k! x' m: R
18.铬化合物对人的危害?
, V& }- U* I# F" R" G答:对粘膜有剧烈的刺激,产生炎症和溃疡,铬的化合物可以致癌,吞服中毒.
: B- o* }1 Y3 C8 l/ s
