查看: 1897|回复: 17
[已解决] 请问怎么样区分两种材料
发表于 2009-5-2 11:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
两种材料,一种已经能确定为45#,但另一种由于料太少,还没确定,不知道大家有什么好的办法没?
发表于 2009-5-2 14:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看你材料尺寸,如果是块状可以用光谱分析仪或化学分析法分析,如果是薄片状或块度很小,可以考虑用化学分析法分析。根据一般钢材的成分,可以分析C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、V等元素,基本可以判定钢号了。当然,如果有相关人员,对于大尺寸材料可以采用打火花方式初步判定,但是精确判定还是要进行成分分析。
1135026 + 3 应助
发表于 2009-5-2 14:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-2 18:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
找光普仪打一下看
发表于 2009-5-2 18:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
测下碳含量,用光谱打下就出来了.
发表于 2009-5-2 19:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
敲一敲,比45#脆的则碳高。
发表于 2009-5-2 22:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
光谱分析!
 楼主| 发表于 2009-5-3 11:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
做光谱太小,2X2的,能用什么办法啊
 楼主| 发表于 2009-5-3 11:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢以上各位的热心关注,谢谢!4 z* z" G' M$ b
不过做光谱太小,2X2的,能用什么办法啊
发表于 2009-5-3 11:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那就做个X光吧,呵呵
发表于 2009-5-3 12:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那只能用化学分析法做了
 楼主| 发表于 2009-5-3 12:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能说的具体点吗?
发表于 2009-5-3 15:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
用钻床或刨床取一下样屑,用化学分析方法做一下C的含量,就可以做个初步判断,也可以再做一下Mn的含量!从碳的含量可以确定哪个为45钢啊!
发表于 2009-5-3 16:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我怎么感觉这个问题是想出来的。
发表于 2009-5-4 10:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
做化学成分分析吧
发表于 2009-5-11 15:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2×2太小无法取样,只能做化学分析。
发表于 2009-5-11 15:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
普通化学分析法,简单的分析一下C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo 7大元素就能搞定另一种元素的材料牌号。
发表于 2009-5-11 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以打一下样品的成分,建议使用荧光分析,比较精确。还可以结合电子探针,可以微区分析成分。
