查看: 2119|回复: 2
[分享] 低碳钢Q235A搅拌摩擦焊接的接头金相组织分析
发表于 2009-5-2 18:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1  引言1 J9 Z3 {) {7 b
搅拌摩擦焊接(FSW)作为一种先进的固态连接技术,与其他焊接方法相比,具有不可比拟的优越性:a.生产成本低,焊接过程中材料损耗很小;b.可获得质量良好的焊接接头;c.工作条件好,无粉尘、烟尘、飞溅、辐射等对操作者有害的物质;d.对于传统焊接方法来说“不能焊接”或“难焊”的材料,也可以获得较好的焊接质量。
) E, b1 J9 h* }6 U) I+ b$ H目前,对于搅拌摩擦焊的研究主要集中在铝合金的焊接上,如2000系、6000系、7000系等铝合金的搅拌摩擦焊接,而且已成功应用于航空工业,也成功实现了镁合金、铝锂合金、铜、异种金属(如铝合金与纯铜、铝合金与低碳钢)的搅拌摩擦焊接,现在正逐步扩展到钢、钛合金等其他材料的焊接中去。在钢的焊接中,FSW与传统焊接方法相比,具有突出的优点:较低的热能量输入可限制热影响区(HAZ)中晶粒长大、变形,减小残余应力,此外,因为FSW是在低于熔点的状态下进行焊接,钢的氢脆现象可以很好地被消除。所以,研究钢的搅拌摩擦焊接技术具有重要的实际应用价值。
4 R+ `; y! u- `3 b) {2 _( I  Z2  试验方案0 I! ~6 p3 L, P8 n! D
选用3mm厚的Q235低碳钢板,打磨对接接头的边,焊前用稀硫酸水溶液对工件表面进行酸洗,再用清水冲洗,然后用酒精清洗并吹干。试验设备采用自行改装的搅拌摩擦焊设备,为减小焊接过程中热量散失,选用石材做垫板。搅拌头的轴肩直径为13mm,搅拌针长度为3mm,根部直径6mm,锥度15°,为了在高温下也具有良好的红硬性、耐磨性,选用钼合金作为搅拌头材料。
" I- [2 K( }: O0 T试验分为两组,一组在焊接过程中采用辅助热源,另一组只在焊接初始进行预热。搅拌头转速n=1170rpm,焊接速度分别为υ1=52mm/min、υ2=36mm/min。焊接过程中可见搅拌头的轴肩部分和飞边金属呈桔黄色,焊接温度应在1000℃以上。焊后在试件中间部位沿横截面取试样,因为这部分区域焊接参数比较稳定,将试样打磨、抛光,用4%硝酸酒精溶液进行化学腐蚀,再用丙酮清洗,干燥后置于光学显微镜下观察接头金相组织,用CE2500型号摄影仪拍摄金相照片。* t7 g3 B* G- a- }& k% r
3  试验结果及分析
. S% C% B$ G  t6 d# Y: h1 {% F& b图1为母材的微观组织。由图1可以看出,作为亚共析钢,母材的金相组织主要由铁素体和细小的粒状珠光体组成,铁素体呈等轴晶粒,粒状珠光体弥散分布在粗大的铁素体晶粒中。
- D5 J6 T% k: p2 T5 o7 g$ c- @
图1  Q235A的母材金相组织(×50)
低碳钢搅拌摩擦焊接的接头呈现焊缝中心的搅拌区、相邻的热影响区以及母材区三个明显不同的微观组织区域,热机械影响区很不明显。
& Y% f& \/ Y$ K" c# D2 x( i图2为热影响区的50倍放大照片。由图2可见,热影响区的晶粒非常细小。图3所示为热影响区与母材区过渡部分,这部分金属在焊接过程中温度达到A1~A3范围,发生部分相变,冷却时奥氏体转变为细小的铁素体和珠光体晶粒,与粗大的未发生相变的母材晶粒混合存在。铁素体呈等轴晶粒,因为温度较低,形成极细小的珠光体呈网状分布于晶界处。$ z9 s' w9 ~2 M3 J; [& _' _9 L3 S
               图2  Q235A焊接接头的热影响区(×50)      图3  母材与热影响区过渡区(×50)         / ]! {6 }5 U2 j- f/ E' E
& ~5 y5 S& S( _) YⅠ—母材区Ⅱ—母材与热影响区的过渡区Ⅲ—热影响区
; M( v8 x2 ^6 {; l9 x5 A* W/ x白色晶粒为铁素体,细小的黑色晶粒为珠光体
1 ^' k* b$ O. N$ c, J. M& `9 d
             图4  接头的热影响区的金相组织(×50)       图5  热影响区临近搅拌区域的组织(×50)
8 I8 u! E8 O* t2 d3 D图4、图5为焊接接头热影响区的组织。该区域在焊接过程中温度达A3以上,铁素体和珠光体完全转变成奥氏体,由于加热速度较快,在高温停留时间短,奥氏体起始晶粒细小,且来不及长大,冷却后形成细小的铁素体晶粒,珠光体的数量和晶粒度也大大增加,并呈现出明显的球化趋势。在接近搅拌区处,加热温度很高,奥氏体晶粒开始长大,冷却后得到的晶粒也较粗大(如图5所示)。) g( _$ G- z6 U6 T
搅拌区在焊接过程中不仅受到热的作用,还受到搅拌头的力的作用,焊后得到的组织与热影响区有极大不同。图6可以看到,因为在焊接过程中温度已经达到1000℃以上,原母材晶粒全部奥氏体化,在高温下,奥氏体极易长大,但由于搅拌头的搅拌作用,搅拌区的金属产生塑性变形,发生强烈的动态再结晶,从而抑制了晶粒长大,所以奥氏体长大不严重。冷却过程中首先在奥氏体晶界析出细小的等轴状铁素体晶粒,随着温度降低,最终获得先共析铁素体(小晶粒)、铁素体(大晶粒)、珠光体及杂质所形成的弥散相。图7显示,由于加了辅助热源,奥氏体晶粒快速长大,获得的铁素体晶粒比没有加辅助热源时粗大的多,且因为塑性变形,晶粒被拉长而成长柱状,而珠光体大多成片状,并同样有较小的先共析铁素体在晶界处析出。
1 Q) ~5 D( X  S          图6  无辅助热源焊接接头的搅拌区组织(×100)  图7  加辅助热源焊接接头的搅拌区组织(×100)
% k+ E2 @/ u5 k) y4 [2 Q4  结论
% M2 s1 ^0 r# T; x- p(1)低碳钢可以采用搅拌摩擦焊技术焊接,并可得到良好的焊接质量。
4 M: j, a, [9 [% B4 O(2)热影响区与搅拌区的晶粒比母材区细小得多,晶粒细化十分明显,可以获得具有良好性能的焊接接头。) V) u2 v( W% \' z7 Y
(3)获得较好的焊接接头的前提下,在一定范围内改变焊接工艺参数对接头的组织影响不大,而在相同的焊接工艺参数下,采用辅助热源可使晶粒显著粗大。
发表于 2009-5-2 22:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
搅拌摩擦焊技术是在世界范围获得专利保护的新型固相连接技术 ,也是世界焊接技术发展史上自发明到应用时间跨度最短的一项连接技术。由于在制造成本和焊接质量等方面具有许多优越性,这项技术一直受到宇航制造业的密切关注和支持,并于1996 年将搅拌摩擦焊技术成功应用到宇航领域 。我国直到1998 年才开始进行搅拌摩擦焊技术研究。
发表于 2009-5-4 10:07:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
不错的文章,可惜图片不是太清晰。
