2021-06-25
查看: 1363|回复: 4
[讨论] PRO/E
发表于 2009-5-3 14:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我装的PRO/E3.0   怎么在出工程图时生成不了剖面视图
发表于 2009-5-4 09:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个你可以说一下 你的操作流程是怎样的?  很大可能就是你操作有问题。建议楼主看看林清安的教程吧
发表于 2009-5-4 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1. 你是否有在3D里面做剖面?
# ?# u! q& H0 c: y! U2. 如果没有在3D里面做剖面,需要在2D里面做剖面。不过建议你在3D里面做剖面,在2D里面直接使用比较方便。* ~: q- s; G% w& C+ o5 \  C
3. 你的视图方向与剖面不平行,所有无法在该视图添加剖面。可以更改视图方向来添加剖面。
xinyazhu + 5
发表于 2009-5-4 10:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
生成2D视图时,有剖面属性的设置。% r! P9 W- H6 }2 i9 u. @+ b
或右击视图,选择属性,进行剖面的设置
 楼主| 发表于 2009-5-4 18:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
相同的文件我在公司的电脑上都能做都能做剖面; X0 T( \  Z' ^: c
而我在家里的电脑上做剖面时,当点击剖面前的加号时PRO/E就自动关闭了
