2021-06-25
查看: 2673|回复: 6
[已解决] 如何使曲线复合成一条曲线
发表于 2009-5-3 20:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
有没人帮我解决下这问题:( p/ t& _3 n6 o2 B0 Y( J
在造型工具下做一条曲线(一端点与一平面相交),曲线再与这一平面做镜像(两端点相交),怎样使这两条曲线做成一个复合曲线?
发表于 2009-5-4 06:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
复制,粘帖。选择逼近啊
发表于 2009-5-4 08:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像不行啊,楼上的可否具体一点。
发表于 2009-5-4 08:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在造型里面,可以选中两条曲线的共同点,然后右键选“组合”命令。这样两条曲线就可变为一条曲线。, O7 a7 G* j0 Z
但是据我所知在造型里面是不可以镜像曲线的。# v& w2 _+ R3 \$ M
所以如果是造型里面做曲线,然后在造型外面镜像该曲线,如果是这样的话,只有两种情况才可以将两曲线变为一条:# r* Z7 ~! [& G7 a6 X
1. 你的造型曲线为平面曲线,这样进入草绘中,使用边--造型曲线及镜像曲线,这样两条线就可以做为一条草绘曲线出现。9 Y# ~- e9 F  Q) H: ~1 G7 B* d
2. 你的造型曲线为曲面曲线,那可以使用投影曲线的方法将两条曲线同时投影在曲面上。
$ V" g# }4 N$ ]8 o6 I& i$ l但是如果造型曲线是3D线,那就没有办法了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
xinyazhu + 6
发表于 2009-5-8 13:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
好像不行啊,能说的再详细点么
发表于 2009-5-8 22:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么个不行法?哪一个不行?
发表于 2010-6-25 14:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是初学者,请问ro.e2001复合是做什么用的。
