查看: 14162|回复: 19
[已解决] 我的4G内存,可是总是说内存不足
发表于 2009-5-4 01:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的机器是xpSP3,4G的内存,开了PAE以及应用软件使用3G的开关。虚拟内存设置为1G。: B- U% U' t( C) V* w* J
可是在使用过程中经常会出现内存不足的提示,也有时候是虚拟内存不足,可是我通过任务管理器查看,发现还有2.2G的物理内存没使用,- p' n! I+ H/ z1 D; ^5 _/ i  w
这是什么原因,怎么解决?
发表于 2009-5-4 01:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Windows桌面版本不支持PAE功能,加了这个参数也没有用,虚拟内存貌似设置不够(最好交由Windows管理)
发表于 2009-5-4 08:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
★新手★ -10 复制他人发言
发表于 2009-5-4 08:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也遇到此类问题 请高手解决一下。
发表于 2009-5-4 08:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虚拟内存设置的太小了
发表于 2009-5-4 09:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接上64位的操作系统呗。。。。
发表于 2009-5-4 09:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
解决“内存不足”的办法9则. z/ ^+ e. N! r
1 C# X& R- c2 z+ D4 m, w9 L
一、剪贴板占用了太多的内存实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源:
) X' P4 N! D6 Y; o
8 ^2 S% q4 u( {5 B# }7 o; k1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。
% Q1 c' q6 X7 i4 D) }
, B# V6 H& n" u! i$ q. d' z+ q2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。7 T- m7 q( f9 A& \& E
  g# ~( ]9 I$ v  R. u, q- _3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。/ X3 L) m: ~) S. Q! }
4 O% S8 B- D; i" s( V) S$ [& e4 g为了与Microsoft Office程序提供的多重剪贴板相区分,上述所说的剪贴板,常被我们称为系统剪贴板。如果你正在使用Micros OftOffice程序,而且使用了其多重剪贴板功能,那么你应清空“Office剪贴板”上的项目,方法是:在“Office剪贴板”任务窗格(OfficeXP)或工具栏(Office2000)上,单击“全部清空”或“清空‘剪贴板’”。当清空“Office剪贴板”时,系统剪贴板也将同时被清空。/ k* b9 r& q5 Q( m1 X
& V6 @( s3 D, `$ C4 o* Z二、打开的程序太多如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序。这时,对于多文档界面(MDl)程序,如Word、Excel等,请关闭当前文档外的所有文档,并退出当前未使用的程序,然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。
/ b7 Z+ S' L( O2 R7 G. U4 t; ^" a' a- X1 Y; R& Y- t" A4 W( `
三、重新启动计算机如果只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将内存资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源,然后再次运行程序或执行被中断的任务。* S  a9 r! w1 T% T: C
! {, b4 k/ l  G  C/ {四、自动运行的程序太多如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也没足够的内存用来运行其它程序。 0 g9 h7 G$ `1 R
3 Y7 x! T& @9 q. V0 u' M* n(一)确定设置为自动运行的程序是否太多 ; L3 p! [8 k9 N: ?4 E+ a
5 y9 G% p) c8 k7 R: j
1.单击“开始”,然后单击“运行”。 7 P! B* V2 \) V# _) }; N
3 V( ~9 j, o" I9 E1 |
2.在“打开”框中,键入“Msconfig”,单击“确定”按钮,打开“系统配置实用程序”窗口。
% y, V: ?; T# h. F; _; ~1 T/ D5 S- x  s& U
3.单击“常规”选项卡,选中“选择性启动”复选钮,清除“处理Win.ini文件”复选框和“加载启动组项目”复选框。 * ]; ]  k$ h! D  [% O$ X; `3 d! c
. D4 A. u9 c+ t3 P# p, Q7 k8 N# }4.单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。重新启动电脑后,如果内存不足的问题已经解决,你就可以将计算机配置为启动时不打开任何程序。, U' s* J# m' _# W5 w
+ \4 \" b7 q5 O9 F
(二)配置计算机不自动打开任何程序
( |2 x- T! J8 d4 A( `
8 W5 i3 [  v8 w+ x1.恢复在Msconfig中所作的更改,方法是:在“系统配置实用程序”窗口,单击“常规”选项卡,选择“正常启动”,单击“确定”按钮,然后重新启动计算机。
9 h. l* u+ a7 t! s# \4 W3 o2 r. W! x( I( }# j, [
2.删除“启动”文件夹中的所有快捷方式
( H6 R9 e/ g& e$ Y, |" c3 W! [) i# [- L) f; r" X
①单击“开始”,指向“设置”,然后单击“任务栏和开始菜单”,系统弹出“任务栏属性”对话框。
0 J! k- n$ ^* `/ w3 A1 ~' @' p" K7 t. z- Y
②单击“开始菜单程序”选项卡,单击“删除”按钮。
" L$ k8 A' U. ^+ z
1 T5 |  K* d6 q- _③单击“启动”文件夹旁的加号,以显示设置为自动运行的程序列表。如果“启动”文件夹旁没有加号“+”,则表明没有设置为自动运行的程序,请单击“关闭”按钮以终止此过程。
1 A# [$ S0 t9 P6 N* F0 l+ }! e# ~. _$ i5 o
④单击“启动”文件夹中的每个快捷方式,然后单击“删除”按钮。此操作将从“开始”菜单中删除快捷方式,但并不从硬盘中删除相应的程序。对于“启动”文件夹中的每个快捷方式,重复该步骤。
! g  {$ j3 G0 M( _- v' u) E: v( A8 H; i+ n4 _
⑤单击“关闭”按钮。
3 J  a- m7 \) l! T2 g, O" S* A- J' e  I, g' `1 n4 v: H! |
⑥单击“确定”按钮。 ' a! Z8 t3 e2 B# B& j" t
$ E$ S7 @9 j  @8 D( t) V
3.禁用从Win.ini文件加载的所有程序 / f2 P3 N# _1 D1 s: q- |! D( g
6 w( O3 ~9 c$ B' J/ S1 u* \①如上所述打开“系统配置实用程序”窗口。 % b; X& a. W# L: f% m5 f8 ?9 T
0 p, [9 b+ d2 C  }7 o6 ?+ ?) P②单击“Win.ini”选项卡,双击“[windows]”,然后清除“Load=”和“Run=”复选框。
$ H0 z# L: N$ K! v8 I: `2 k
  D& N/ j. k( M1 [" a) t* o% a③单击“确定”按钮,当系统提示重新启动计算机时,请单击“是”按钮。- z. H! N! [. }: V% S" F& Y
+ x" R1 {# {+ _/ k五、让Windows管理虚拟内存设置如果没有设置让Windows管理虚拟内存或者禁用虚拟内存,那么计算机可能无法正常工作,也可能收到“内存不足”的消息,或在运行某程序时出现相同的错误消息。
% Y- {+ M" M; Y" V# R* M  c" a) H9 V% E. q9 z2 G! P/ N
1.单击“开始”,单击“设置”,单击“控制面板”,然后双击“系统”。9 U6 D' f1 y& O: l5 H! B4 b
% g9 _# x" r$ C: i% v  ]2.在“系统属性”对话框中,单击“性能”选项卡,然后单击“虚拟内存”按钮。 8 K1 B. k$ ]4 {! a
, X/ {1 o; z* f+ U  k! O
3.选中“让Windows管理虚拟内存设置—(推荐)”选项,将计算机中可作为虚拟内存使用的硬盘空间量设置为默认值。此时,虚拟内存分页“win386.swp”能够根据实际内存的使用情况动态缩小和放大,最小容量为0,最大容量为硬盘的全部可用空间。
/ K7 q) q# E  s4 m! t5 |7 ?4 H) ^1 }4 p* V$ x1 V! |! f& M; ?+ S% S
4.单击“确定”按钮。
+ p+ F  \: k8 o: f& W
. C7 F9 t1 d% K六、增加可用磁盘空间由于Windows以虚拟内存分页文件的格式使用硬盘空间以模拟RAM(),所以,尽管已设置为让Windows管理虚拟内存,但是当虚拟内存分页文件所在的驱动器(默认为Windows系统所在的硬盘分区)没有足够的空间时,仍会出现“内存不足”的错误。此时,请执行以下一项或多项操作,增加Windows虚拟内存分页文件所在驱动器上的可用空间:
/ J* i) M& _+ l* I) P8 ?) A2 A. M0 r; e' @0 b0 b+ w: A0 t$ N
1.清空回收站,方法是:在桌面上,右键单击“回收站”,再单击“清空回收站”。 , D' \% m4 |4 y) T7 t# s, n
$ [4 Y: A: c9 s/ b0 j7 e
2.从磁盘中删除临时文件,方法是:打开“Windows资源管理器”或“我的电脑”窗口,右键单击要释放其空间的磁盘,然后单击“属性”,在“常规”选项卡上,单击“磁盘清理”按钮,选中要删除的不需要的文件前的复选框(如图3),可以阅读列表下面区域中每个文件类型的说明,单击“确定”按钮。
/ n9 }$ B. `% G- i
5 G: Z9 @$ I+ q$ Z5 c" k! b- z3.从磁盘中删除过期的文件或已存档的文件。
& l% x  y7 i& U: M/ X. j+ ^- W5 w% @
4.删除从未使用过的所有文件。
) W0 ]' L& L& g% B" ~
; K# Z! t" u& p七、程序文件被毁坏如果仅仅是使用某个程序时,系统提示内存不足,而其他程序可以正常运行,那么可能的原因是该程序文件被毁坏,从而导致内存问题。然而Windows并没有确切地提示表明该程序已损坏,所以请尝试删除并重新安装该程序,然后重新运行该程序。如果系统不再提示内存不足,那么说明原程序文件确实被损坏。+ s' Z. D; g$ Y) y0 B
7 |0 j* W" W, C; z! I5 U1 O+ ]八、使用内存优化软件内存优化软件有很多,比如RAM Idle和Memo Kit就是比较出色的两个。这些软件都可以设置自动清空剪贴板、释放被关闭程序未释放的内存、对Win386.swp文件进行重新组织等,从而免除你手工操作的麻烦,达到自动释放内存的目的,不妨一试! % }* e% F/ b5 U% d$ ~8 B
& K6 M$ w" ~1 J7 _! J
九、查杀病毒系统感染电脑病毒也是导致内存不足的罪魁祸首,当系统出现“内存不足”的错误时,请使用最新的防毒软件查杀病毒,或者在清除电脑病毒之后,就解决了“内存不足”的问题。
发表于 2009-5-4 20:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我也遇到过这种问题
8 F, B, x4 g. y谢谢楼上的指导!
发表于 2009-5-4 20:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的虚拟内存一直设置0,没有发生虚拟内存不足的情况
发表于 2009-5-4 22:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢7楼老大的资料
发表于 2009-5-5 08:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我个人通过对自己电脑的扩容发现,电脑上现在最容易出现的就是内存的满占导致死机,而不在是CPU,内存实际上起作用的还就是第一支,第二支访问速度等等远远不行,不知道什么原因,劝大家用单条大容量内存;还有笔记本的二次扩容采用的是常见的内存,也是没有多大用途的;如果有错,请见谅,个人理解
发表于 2009-5-7 18:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
原帖由 aboutzl 于 2009-5-5 08:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, t) W; w- E" N$ }* o
我个人通过对自己电脑的扩容发现,电脑上现在最容易出现的就是内存的满占导致死机,而不在是CPU,内存实际上起作用的还就是第一支,第二支访问速度等等远远不行,不知道什么原因,劝大家用单条大容量内存;还有笔记本 ...
# h5 D3 z3 t1 Y! J( A1 T6 l3 i
# S7 C' b" P1 y简直就是一个电脑盲
- V% G% B" c. Q( _' S$ A不想多说
发表于 2009-8-20 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
运行SW09工程图时,提示内存不足,三维图打开再大的都没有提示!
2 J+ K/ A0 ?( f' \不知哪位高人能解决?
发表于 2009-8-20 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看里出来时的情况,如果同一地方反复出现,那你的软件就有问题。
发表于 2009-8-20 11:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 14# wintlj 的帖子
而且只是装配图的工程图,只有几个零件的组合都不行。( k: X; K2 W1 K: E; _
重启、杀毒等很多方法都试过了,就差没有重装了。不知有没有好办法?
发表于 2009-8-20 11:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
估计是你的程序出了问题或是有病毒干扰。现在很多网上下的系统都有这样或那样的修改,并非原版的操作系统。我也曾用过几个比如什么HP的联想的等,都出现过“explorer.exe遇到错误...”之类事情,最后还是用了我笔记本电脑的系统才没事,唉,现在的人啊,什么好玩意都要给你整点事才算“能干”呵呵~
发表于 2009-8-20 15:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
应该是配置问题吧
发表于 2013-4-3 20:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
讨论了这些,只能说是试试。不知有哪位高手能真正解决啊。
发表于 2013-4-4 17:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你的系统是XP,一定是32位的,32位系统最大支持3.25G的内存,如果你使用了多于3.25G(哪怕是100G)的内存,由于多出的部分系统无法寻址,反而会使系统更慢。而且至关重要的一点是:单进程使用内存超过2G自动退出!在单进程使用内存接近2G时系统会提示内存不足。
6 n9 l* r. O/ G% r- m, b& tSolidworks是一款很耗内存的软件,单进程Solidworks.exe使用内存超过2G很平常。64位系统最大支持128G或更大,所以你换成64位的系统就能解决问题。
发表于 2013-4-4 19:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼上说得很有道理,我也准备试试,我的是便携机,装64位系统不知道有没有效果?我使用的是SW2012.7 X9 m) y+ E: y# O  s! O
