查看: 3117|回复: 7
[求助] 工程图转dwg格式文字无法识别
发表于 2009-5-4 09:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
我在工程图转dwg格式时,标题栏的文字无法识别,工程图的字体设置为宋体,CAD的字体也是设置为宋体,但汉字显示为?,每次都要用手工编辑,望高手指点一下
 楼主| 发表于 2009-5-4 09:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我用的是2004版的,用2007版打开没问题
发表于 2009-5-4 09:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
论坛上有解决办法的,搜索看看http://www.3dportal.cn/discuz/se ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2009-5-4 09:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先转为dxf格式,后存为dwg格式打开应该可以解决.......
发表于 2009-5-4 10:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
修改solidworks安装目录下\data\drawfontmap.txt,在末尾加上“宋体    宋体    0.96”,引号不要。保存。2 k7 H/ W/ m" \1 g) ~5 G7 k
& J- e8 U" l4 g# l$ b8 |5 [! |- B然后工程图输出到dwg即可显示正确。
发表于 2009-5-4 11:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢各位高手
发表于 2009-5-8 00:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在工程图另存为dwg时,先进选项里面去修改一下属性;另外,也可以丰富一下CAD的字体。
