查看: 1308|回复: 0
[转帖] 25CrMnTi铸钢组织与性能及应用
发表于 2009-5-4 10:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
Ti是较强的碳化物形成元素,与氮、氧的亲和力很强。是良好的脱氧剂和固定碳、氮的有效元素,目前在低碳合金铸钢中尚无使用。本文正是利用Ti的细化晶粒作用,采用独创的中频感应冶炼方法,解决了Ti与炉料反应剧烈,夹渣严重这一难题。成功浇注出符合Gs25CrMo4标准的零件,节省了昂贵的合金元素Mo,降低了铸件成本。经试字与零件本体取样分析表明Ti代Mo熔炼低碳合金铸钢是可行的。 / u7 @+ O$ b, O( ]
$ _' l: X2 a1 U0 E
1 试验材料及方法
/ U/ D) Y; @7 Q8 ^/ n' C+ D+ \- {% Z* m  V6 V! P' O5 j9 V
    熔炼材料为25CrMnTi,其化学成分见表一。试棒随产品(图1)GW2.0中频感应电炉熔炼,浇注成楔型试棒(见图2)尺寸为120×25×25,经过煤气发生炉退火,然后进行调质处理,在箱式炉中加热。调质工艺见曲线。
1 e1 h, E6 y  O& S3 z$ I: e+ q1.2组织观察
+ W0 @: \5 o5 p* q4 A. d7 y( w  G% z; k1 M4 M, |( z2 u. ?! c8 m6 G
    金相试样用4%的硝酸酒精溶液侵蚀,在5XB-PC-型光学显微镜下观察组织,同时拍摄金相照片,见图3。, @) l) u5 C4 u7 l5 U- G  S
: N9 D0 n  i0 K$ s
1.3机械性能测试 % R) t$ I& Q7 v3 D. U: W' u
    试样和本体取样经布氏硬度计检验硬度后,制成Φ6mm标准拉伸试棒。在DLy-30型油压万能材料试验机上进行拉伸试验。试验结果分别见表二,表三:) L2 N  @. q2 Y( Z# M
2 试验结果与分析
8 g/ w4 {! g( }7 y1 T7 o. q. \+ t! S3 _" K+ b
2.1显微组织分析 1 X( x! ?3 {& a/ u; {+ B7 X
    25CrMnTi铸钢经调质处理后,组织为典型的回火索氏体。由于Ti的细化晶粒作用阻碍了奥氏体化时晶粒的长大,所以最终获得组织非常细小。
0 h; @( n* j) x5 X1 }: x2 Q7 y: y2.2机械性能分析 % D1 |1 s2 c) G6 H
  经过检测后的25CrMnTi铸钢的综合机械性能良好,是因为良好的金相组织决定的。 8 F: ~  o) {5 B9 J
8 j4 n. q9 \2 Q5 m6 I3 结论 , {% C$ U+ J- c6 _* ]9 G
    1)随着经济一体化进程的加剧,世界上许多知名企业都将目光投向中国。越来越多的工程、汽车类铸造零件转向中国生产。在激烈的市场竞争中立于不败之地,必须有自主知识产权的产品。
2 R5 ?! g' V3 V2 q2 X% r! N0 Z    2)25CrMnTi铸钢的试制成功,及其在汽车零件中的成功应用,是铸造材料领域中的一次革命,具有广泛的推广应用价值。25CrMnTi具有良好的强韧性,完全可以替代Gs25CrMo4铸造汽车零部件。 / I6 G. ~5 h3 Z- |! w; O& F9 U  G7 e
    3)Ti在低碳合金铸钢中的应用。使Ti元素的使用领域进一步扩大。对于低成本合金元素替代昂贵的合金元素的研究和应用,具有很好的抛砖引玉作用。
