1 前言 3 c. d) B7 o# `7 Q
铝箔冷轧机上的衬板,面积为330mm×330mm,厚度有5mm,8mm,15mm 3种。工艺要求表面硬度大于55HRC。心部硬度25—30 HRC。为了满足技术要求,选用了20CrMo钢板,采用常规渗碳工艺,一次加热淬火工艺。淬油处理后,工件产生了很大的变形。最大变形量超过5mm—10mm。由于表面要求较高硬度,校平成了最大难题。处理板形零件一般采用加压淬火方法,通常非专业工厂不具备专用加压淬火设备。在实验的基础上,采用简易办法,成功的解决了难题,并获得了较好的效果。
4 t: q2 V) u% ]! X& E; ]6 b! B* A% v0 H) a: n4 S
2 材料与实验方法 3 r6 s6 C+ N3 U* E3 g6 l
(1)选材 为了满足技术要求,试验材料选用了淬透性好的20CrMo钢板作为试验材料,加工成面积为150×150衄,厚度为5mm,8mm,15mm试件。
; J o8 t2 p1 c(2)热处理工艺
. `0 \ ^- L7 @1 ~8 f) m8 A; a 渗碳:将试件加热到900℃,保温7小时,随后降温冷却。
% a# b6 T! v5 L5 N/ C$ l8 r3 d 淬火:渗碳后的试件重新加热到850℃,保温15分钟,出炉后迅速放在两铸铁平板中间冷却,利用铁板的热传导作用,降温淬火。
" A. f( A! u {3 ` 检验:用HR150硬度计检测淬火试件表面硬度为53HRC—64HRC。心部硬度25HRC—30HRC。
: _2 C) g0 V6 i2 k' Z 采用热处理工艺曲线如下:
% j3 k0 B" n1 T/ [8 h$ Q$ S/ M0 Z2 O( g* p) V1 p, f
- L% ^( R9 R% a; f$ Y; c6 o( O" p2 g; V4 H/ h. l- a- e
5 S5 T A1 L) @; z1 k# b(3)试样制备 ; ^" m+ A4 }. V
取样:为了保证试样准确性,取样部位选在试件中心,每一试件取出3块15×15mm试样。取样采用了Q-100型自动金相切割机,切割过程中采用较大水量,充分冷却,确保试件不受热发生组织变化。
. |/ H. V/ @4 G 磨抛:样品的磨、抛在DMP—3A10a自动金相研磨抛光机上进行,三组试样同时夹在同一卡具上制备,如图2、3所示。保证试样的一致性。磨抛参数为:试样压力100牛顿,磨盘转速300r/min,磨抛时间每道工序3分钟,金相组织可达到照相效果。
1 T$ G* g- Q' X5 K% A% h
( ]! n8 g9 E* H* u& s* K 侵蚀:样品制备后,用4%硝酸酒精溶液侵蚀出金相组织。
- f3 ^( @2 L2 h/ A; [(4)淬硬层深度测量 2 i/ V H2 d. p7 B
为了确定淬硬层深度,采用MH-6型显微硬度计进行了测量,载荷200g,保持时间5s。由表及里测量显微硬度,并由设备将显微硬度转换为洛氏硬度。 5 T& g+ o. j, c
" b) n( S$ H7 |) |, y2 [0 D
3、试验结果 % N7 X, u& C( K: k5 W3 w
显微硬度测量结果 ]9 }; R1 o0 T3 R6 x6 i0 K' Z7 ?$ D6 K3 r
! L% m2 Q5 j0 X+ D$ a% ~4、讨论 ) F9 ~9 P! P' Q n, f
20crMo钢有较好的淬透性,无回火脆性,有较高的热强性,是一种较好的渗碳钢种。钢板采用直接淬油工艺,由于零件受热应力和组织转变应力的影响,不可避免的产生变形。考虑回火调校的办法,回火温度低,可保证表面硬度不降低,但变形难以调整,加大的变形量会导致表面开裂。提高回火温度,即便可调回变形量,但硬度降低,耐磨性下降,不能满足技术要求。通常应用加压淬火工艺,但必须具备专用加压淬火设备。试验采用铸铁平板冷却,淬火后零件几乎无变形,测量20CrMo钢渗碳淬火件表面硬度为53HRC—64HRC,心部硬度为25—30HRC。由于担心零件淬裂,采用的低倍金相和高倍金相进行了观察,表面和心部的金相组织如图5,图6所示。金相组织观察表明,淬火件表面是片状马氏体组织和残余奥氏体,心部为板条马氏体。低倍和高倍金相观察淬火件表面层未发现裂纹。采用铸铁平板淬火处理十余件产品,均达到技术要求。
/ O+ _2 I, C. n2 h5、结论 . b. a& s8 H) N
\4 |3 U5 R- f6 I
钢板淬火是热处理行业中多年存在一个比较棘手的难题,主要是变形难以控制。采用铸铁平板加压淬火工艺是一种简单有效的方法。保证零件表面硬度,不开裂,无变形。是一种创新方法。特别适应于小批量或单件生产,实验表明,采用铸铁平板加压淬火处理20CrMo钢,渗碳层表面硬度达53HRC—64HRC,15mm厚钢板全部淬透。该工艺对其它板形零件热处理变形矫正也可借鉴。 |
