查看: 1756|回复: 0
角度标注小技巧
发表于 2009-5-4 13:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
    角度标注按机械制图国标标准应该显示为//的格式,如35°25′10″。以角度45°35°25′12″的标注为例,比较在常用CAD软件中是如何实现这一类型的标注的。
4 Q! d0 O0 s2 z7 s7 L5 E8 w
    在一般的CAD软件中,将角度标注子样式的主单位设置为//,并且后续消零(即小数点后面的无效0自动删除不显示,如45.10在后续状态下可显示为45.1)。标注45°夹角时,程序显示为45°0′0″;标注35°25′12″时,显示是正确的,如图一:
. n9 s% V* t3 U& x7 t
. h, ?4 I: f& S8 f- M% w! C
    45°后面的“0′0″”是没有意义的,因为已要求做后续消零处理了。可程序为什么仍然显示呢?如何显示成符合国标标准的角度标注呢?
    如果要让整角度正确显示,只有将单位改为十进制时才能达到。矛盾出来了:这种设置下标注非整角度时,肯定也以十进制格式显示了,这种显示是不合适的。如标注35°25′12″时,显示为35.42°,如图二。
" h0 G  r5 |: Q" `2 ^/ {: O
7 H- }1 Q" _$ y7 E0 E4 n
    尧创CAD注意到了这个细节,在尧创CAD 2009-e增强版中,角度标注子样式仍然设置如上所述,即主单位为//,并且后续消零。标注后的显示是:当度数为整角度如45°时,显示成45°;当标注的角度为非整角度时,可以显示为//格式,如35°25′12″,完全符合国标规定。如图三:
0 T) t* b" e1 R
- ]/ p( _- @/ N2 W) A) A* D6 g
    轻松实现图形的标准化是CAD软件致力发展的目标之一。标注的标准化纷繁复杂,尧创CAD从公差查询和输入的标准化,到粗糙度、焊接符号等各类符号标注的标准化,到序号标注的标准化,以至角度单位的标准化显示……,它在不断地创新、改进。细节决定品质,尧创CAD软件从行业运用出发,抓住设计需要的每一个功能和细节,精心打造,切实做到正确易用。
